Bartollo Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Witam. Znajomy ma problem z AHL'em otóż pali mu według fisa 22.4l a z dystrybutora 19.3l termostat sprawny błędów brak pomyślałem sprawdzę vagiem temperaturę płynu (na blacie 90*C ) wchodzę w blok 5 a tam temperatura płynu -40*C a temperatura powietrza zasysanego -39. Podmiana czujnika nic nie dała dalej temperatura dla ecu na minusie przejście do kompa sprawdzone. Auto kopci na siwo niedopaloną mieszanką, swiece czarne,na wolnych kulawo chodzi,dynamika ok na wyższych obrotach takze ok. Co jeszcze sprawdzić ? Jakies rady?
quadral20004 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 przeplywomierz 99 proc. do wymiany
jacek70 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Do puki wskazania temp. będą na minusie to takie będzie spalanie.
Bartollo Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2015 Do takich wniosków tez doszliśmy. Tylko co zrobić aby temperatura plynu i powietrza zasysanego pokazywały prawidłowe wartości. Jutro podmienimy przepławkę od innego ahl'a Po podmiance przepływki takze lipa. Lepiej chodzi bez przepływki wręcz idealnie tzn równo nie dławi sie przy dodawaniu gazu. Ale dalej nie wiem co z tą temperaturą. Kable sprawdzone to zostaje tylko Ecu.
lukasz2107 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 A adp jest przekażnik sterowania silnikiem wiec może tu wypadałoby sprawdzić
