pproniuk Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Witam. Już opisuje problem: Około 2 tygodnie temu rozpędzając się na trasie nagle auto "umarło" - pedał gazu zrobił się luźny, brak reakcji na nogę, brak mocy w aucie, "zdusiło go" straszliwie. Po zatrzymaniu na poboczu zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Auto samoistnie podniosło obroty do około 1200 i utrzymywało je. Można było ruszyć, ale pojazd toczył się z prędkością nie większą niż 10km/h. Gasiłem go i odpalałem. Na początku po dodaniu gazu od razu znów wchodził w ten stan i historia się powtarzała. Ale po jakiś 20-30min naprawił się sam. Nagle wróciła mu moc i pojechał. Teraz dodam, że auto było zimne, dopiero łapał temperaturę oraz to, że chwilę wcześniej wypsikałem trochę płynu do spryskiwaczy. Może tam się coś zalało? 2 dni temu jadąc na trasie przydażyło mi się dokładnie to samo! Trzeci bieg, 80 na liczniku, spokojne stałe tempo i nagle znowu nie mam mocy. Tym razem wracał na holowniku, ale oczywiście już się naprawił (!). Co to może być? Za co w pierwszej kolejności się zabrać? Czytałem, że może go gdzieś "podmyło" wodą i wilgoć problemem przy skrzynce z komputerem. Gdzieś też ktoś pisał o czujnikach gazu/hamulca. Ktoś inny o N75. Proszę o pomoc. Auto teraz chodzi normalnie i każdy mechanik do którego pojadę powie, że szukam problemu niewiadomo skąd - "bo auto chodzi normalnie". Pozdrawiam
OLIVER Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 A czy Ci mechanicy podpinali pod komputer ? Były jakieś błędy zapisane? Bo to podstawa w takim przypadku ...
pproniuk Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2015 Jeszcze nie podpinali, bo u nikogo nie byłem z tym. Teraz, jak jest wszystko ok to i tak powinny wyjść błędy?
Leopold27 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 obstawiam zawilgocony czujnik położenia pedału gazu.
OLIVER Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Jeszcze nie podpinali, bo u nikogo nie byłem z tym. Teraz, jak jest wszystko ok to i tak powinny wyjść błędy? błędy zapisane w sterowniku same sie nie usuną ...To że jest wszystko ok to nie znaczy ze błędy nie są zapisane ...Trzeba to sprawdzić moze bedzie wiadomo o co chodziło ...
kowal. Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Bez komputera nic nie zobaczysz , miałem podobną sytuację w swoim AFN, też brak mocy i migająca kontrolka świec sygnalizująca błąd silnika. Po podpięciu do VAG'a okazało się , że błąd wyskakuje przy czujniku położenia iglicy . Poprzedni właściciel coś grzebał przy kablach od czujnika i jak wymieniałem świece to musiałem go naruszyć bo był po prostu przerwany a cała instalacja pozostawiała wiele do życzenia . Kabelek został zlutowany i jak ręką odjął Możesz popatrzyć w tamtych okolicach ale i tak polecam komputer.
pproniuk Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY777 Czujnik położenia pedału gazu-G79 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY Coś takiego się pojawiło. Czujnik do wymiany? Jeżeli tak, to poproszę o numer części z ETKI.
OLIVER Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 777 Czujnik położenia pedału gazu-G79 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY Coś takiego się pojawiło. Czujnik do wymiany? Jeżeli tak, to poproszę o numer części z ETKI. Hmmm jeśli chcesz precyzyjną odpowiedź co do numeru części to na pisz prawdę w opisie profilu lub opisz silnik -rocznik w temacie
pproniuk Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 Heh, Coupe to moje "pierwsze" auto, A4 niedawno się pojawiła i nawet nie zdążyłem dopisać. A4 B5, 1.9TDI 110KM, AFN, 1997
