[B5 ADP] Szarpanie przy przyspieszaniu...
Witam. Pisze w imieniu kolegi gdyz on obecnie nie ma dostepu do internetu. Kolega posiada audi a4 b5 1995 rocznik z silnikiem 1.6 ADP. Gdy jedzie sobie prosta droga przyjmijmy 50km/h na 3 biegu i nacisnie pedal w podloge auto zaczyna przyspieszac i w pewnym momencie czuc takie szarpniecie. Mi osobiscie skojarzylo sie to z szarpaniem starych skrzyn automatycznych przy zmianie biegu. A wiec tak szarpnie sobie i przyspisza dalej... Sprawdzalismy i efekt jest ten sam na drugim i trzecim biegu. Nie mamy mozliwosci zdiagnozowac samochodu VAGiem wiec pisze bo moze ktos mial podobny problem i wie gdzie moze byc przyczyna... A moze po prostu ten typ tak ma... Zjawisko takie ma miejsce tylko i wylacznie przy "gwaltownym" przyspieszaniu gdy pedal gazu jest w podlodze... Jak przyspiesza sie spokojnie to nic takiego nie ma miejsca. Pozdrawiam.
A świece i przewody sprawdzone może mają przebicie no i jak auto zasilane gazem to od razu wyczuje i będzie szarpać.
u mnie na 2 biegu szczególnie na ledwo co zagrzanym silniku od 2 tyś przy wbiciu w podloge gdzies do 2-3.5 delikatnie poszarpuje (w odstępie co 1.5s.)
i ja mam to samo od wczoraj:(
Na jedynce i dwojce przy gazie w podlodze szarpie raz ale dosyc mocno i zawsze przy okolo 1700 - 1800 obrotow. Na jedynce szarpie mocniej.
Panowie, pomocy co to moze byc?
Auto stalo prawie nie jezdzone przez 1,5 miesiaca.... wracam a tu taka niespodzianka:(
u mnie to samo.. szarpie podczas gwałtownego dodawania gazu na każdym z biegów..prawdopodobnie jest to luz na mechaniźmie różnicowym..
przy gwałtownym odjęciu gazu takze szarpie ..?
Nie, umnie tylko przy przyspieszaniu i tylko w granicach 1700 - 1800 obrotow.
To jest problem "silnikowy" na stowe nie naped...
znalazlem pod maska jedna jakby wtyczke z trzema oderwanymi kabelkami....
jak sie tu wstawia zdjecia?????? :confused4:
Jak szarpie to może być potencjometr położenia przepustnicy, przepływomierz, lub zaśniedziałe końcówki wtyczek. Najlepiej podpiąć auto pod komputer.
Panowie, co to za czesc z trzema oderwanymi kabelkami? to jest po stronie dolotu.... tak mi sie wydaje przynajmniej :confused4:
Czy te oderwane kabelki to moze byc przyczyna szarpania przy przyspieszaniu? Tylko gdzie je podłaczyc... pomocy :wallbash:
czesc wszystkim
W moim aucie wystapił podobny problem (szarpanie podczas przyspieszania),najgorzej w przedziale obrotow 2000-3000, jadac na benzynie konczylo sie szarpaniem , jadac na LPG ``strzelaniem`` w filter. Udalem sie do warsztatu naprawczego, tam po podpieciu pod komputer okazalo sie ze pojawily sie bledy (wszystkie cztery wtryski otwarte), po ich skasowaniu nie pojawily sie one na nowo , jednak po jezdzie probnej okazalo sie ze przerywanie podczas przyspieszania nadal ma miejsce, choc nie w takim juz nasileniu i skutkach....... Polecono mi zastosowanie preparatau czyszczacego wtryski ( do benzyny )..........
No Panowie to tak dla jasnosci, moze sie kiedys komus przyda: Trzy oderwane kabelki naleza do tzw czujnika map! U mnie to wlasnie byla przyczyna szarpania! Kabel zostal przegryziony przez jakiegos gryzonia :kwasny:
Na szczescie wszystko juz ok :good:
