Problem z przednimi hamulcami- "łapią"
Witam,
zacznę od początku, otóż pozostawiłem samochód na parkingu na czas około tygodnia czasu (zeszła zima/ minusowa temperatura), zawsze na biegu zostawiam samochód, po odpaleniu i odczekaniu paru minut (aż się szyby odparują itp itd), ruszyłem po czym usłyszałem trzask. No i od tamtego czasu miałem problem taki, że podczas hamowania słychać było stuki, podczas jazdy nie pamiętam. No widać na tarczy było jakąś dziurkę, zerwano trochę tarczy, także w tym roku wymieniłem tarcze i klocki (Meyle- niepotrzebnie się posłuchałem mechanika, bo chciałem tarcze brembo + klocki ferodo). No i ok, fajnie pięknie, jeździło nic nie stukało, nic nie blokowało, trochę rdzewieją ale chyba każde tak mają :/ No a zaczęły się temperatury bliskie zera i już problem. Dzisiaj po postoju na parkingu ok. 3 dni, odpaliłem (temp. ok. 5-10 stopni), ruszyłem i było słychać lekki trzask, jakby hamulce były zblokowane i trzymały. No podjechałem na garaż i na tarczy z lewej strony widać jakby zarys klocka na tarczy. Płyn hamulcowy był wymieniany w tym roku po tym pierwszym incydencie co opisałem powyżej. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Aha, jeszcze dodam, iż jakieś 3-4 tygodnie temu z ojcem rozebraliśmy przód, wyczyściliśmy w zacisku te cylinderki jakieś wd psikaliśmy do środka, jakieś środki smarne do hamulców popsikaliśmy, syf wypłynął). Jakieś pomysły co robić?
Ogólnie tył mi słabo chyba łapie, z prawej strony z tyłu tarcza pordzewiała, nic nie łapie przy hamowaniu a lewa ciut lepiej, środek tarczy wytarty, natomiast krawędzie już nie. Tył będę wymieniać (tarcze brembo klocki ferodo tak myślę). A i układ odpowietrzony.
Nikt nie ma pomysłu co to jest z hamulcami? Dzisiaj temp. ok. 8 stopni po dwóch dniach stania samochodu pod blokiem, hamulce złapały. Coś jest nie tak. Płyn hamulcowy wymieniany, klocki i tarcze (niestety Meyle) wymienione z 1k km temu.
Jak juz rozbierałeś zaciski, to trzeba było pomyśleć o obejrzeniu tłoczka (może juz nie nadaje sie do niczego), wymianie uszczelniaczy. Z tyłu też masz zaciski do regeneracji. Samo psikanie wd nic nie pomoże.
