fly07 6 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Próbowałem wejść w Meas. Blocs - 08 w Engine 01 kablem 11.11.3 i nie dało rady.Pomyślałem, ze uwalony to kupiłem drugi taki sam. Też nic. Kupiłem więc 12.12, bo myślałem, że za słabe i też do Meas. Blocs wejść nie mogę. Czy ktoś na tym forum może WYRAŹNIE napisać czy w CAGA jest ta opcja dostępna??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosk 1 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 Próbowałem wejść w Meas. Blocs - 08 w Engine 01 kablem 11.11.3 i nie dało rady.Pomyślałem, ze uwalony to kupiłem drugi taki sam. Też nic. Kupiłem więc 12.12, bo myślałem, że za słabe i też do Meas. Blocs wejść nie mogę. Czy ktoś na tym forum może WYRAŹNIE napisać czy w CAGA jest ta opcja dostępna??? szukaj w adv.meas.values Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
collega 1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Czesc Udalo ci sie rozwiazac ten problem ? u mnie na 10.6.4 jest to samo brak 08 MB i adv.meas.values silnik CJCA Edytowane 2 Stycznia 2016 przez collega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 słaby kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
collega 1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 A czy ktos z forum zajmuje sie sprzedaza kabli odpowiednich do naszych samochodow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 A czy ktos z forum zajmuje sie sprzedaza kabli odpowiednich do naszych samochodow ? Szukaj w innym DZIALE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 http://www.obd2.pl/index.php?p78,vag-can-pro-can-uds-vcp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
collega 1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 http://www.obd2.pl/index.php?p78,vag-can-pro-can-uds-vcp Ja nie prowadze warsztatu dlatego szukam jakiegos tanszego rozwiazania tylko na wlasne potrzeby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 na ebayu masz multum tego szukaj jakieś nowszej wersji np. 14.0 lub wyzszej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Do CAGA z 2010 r. też za słaby? Przecież ver. 12.12 jest świeży, a auto sprzed pięciu lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Do CAGA z 2010 r. też za słaby? Przecież ver. 12.12 jest świeży, a auto sprzed pięciu lat. Przeciez w zadnym 2.0 CR nie ma Meas. Blocs - 08 , tylko tak jak napisał rosk adv.meas.values Tam masz wszystkie parametry, odzanczamy co chcemy sprawdzic sobie Miedzy ORI VCDS a chinolem moga sie roznic opisy numerów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Meas. Blocs - 08 potrzebne mi jest do przeprowadzenia procedury DPF Emergency Regeneration. Tam trzeba wejść właśnie w Meas. Blocs - 08 (dla CR). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Meas. Blocs - 08 potrzebne mi jest do przeprowadzenia procedury DPF Emergency Regeneration. Tam trzeba wejść właśnie w Meas. Blocs - 08 (dla CR). poczytaj 1 post http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153458-procedura-wypalania-dpf-a4-b8-20-tdi-cr/?p=2199530#entry2199530 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielok 0 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Aby utrzymać wszystko super proste na tym stanowisku ... istnieją dwa rodzaje modułów sterujących w naszych pojazdach, UDS i non-UDS (starszego typu). UDS moduły typu zostały wprowadzone około 2009 roku z niektórych klastrów instrumentów. Z biegiem czasu, inne moduły poszedł do UDS protokołu. Z 2015 Golf, wszystkie moduły są w nim UDS typu. Aby określić, czy moduł pracy z jest UDS , na ekranie Otwórz sterowania spojrzeć na protokole, który jest w lewym górnym odcinku. Jeśli moduł jest UDS , wtedy listy UDS . Jeśli moduł jest non-UDS (legacy) Typ modułu, wtedy niezależnie od protokołu wspomniany moduł wymienione zostaną pokazane. Z UDS modułów, aby dane, wykonywać podstawowych ustawień i dostosowania, trzeba wybrać z listy. Zauważ, że nawet [Meas. Blocks - 08] nie jest opcją dla UDS modułów. To nie dlatego, że Ross-Tech, chociaż to byłoby zabawne, ale raczej to, co Niemcy zrobili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 (edytowane) Jak w takim razie wykonac logi w UDS skoro 08 jest nie aktywna? Edytowane 22 Maja 2016 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
