armand82 0 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Witam,od jakiegoś czasu mrugnie mi kontrolka oleju,tzn.to są takie jedno sekundowe(nawet nie)2,max 3 mrugnięcia,dodam że olej jest niedawno zalany,zrobione około 4000 km na shell helix 10w40,łacznie z wymianą filtra,olej jest w poziomie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Wypnij i przeczyść wtyczkę czujnika w misce olejowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armand82 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Powinno dać rade?Może czujnik walnięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Przeważnie wilgoć dostaję się do kostki. przeczyszczenie powinno pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janis 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Osobiście walczyłem z czymś takim prawie rok.Wymieniłem czujnik, nic nie dało.Pomogła wymiana pompy oleju, lecz mi cykały zawory - olej jak jest rozgrzany to pompa siły nie miała rozprowadzić smarowania, lecz ja tak miałem - Ty nie musisz. Zacznij jak wyżej kolega napisał czujnik oleju podstawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armand82 0 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Tak zrobię,zabieram się za czujnik. Od 2-3 dni czasem silnik lekko szarpie podczas tego mrugania,przy wkręcaniu na obroty. Czujnik wymieniony,ciśnienie ok,świece wyczyszczone,już nie szarpie,ale... dziwna sprawa,jak załączy się rezerwa to ta kontrolka znów mruga!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
