[S4] Hamulce do S4 B5
chyba jestem maniakiem :kox: hamulcow bo przez ostatnie 3 lata zmieniam je jak rekawiczki do swej S4 B5 :>
wiec pomyślałem że i ja sie podziele doswiadczeniami hamowania z Wami
majac kiedys 265 KM moje seryjne hamulce przy ostrym hamowaniu były do bani
prawdopodobnie dlatego iz tarcze byly juz kiepskie
jezdzilem wtedy na ori klockach ktore były OK, po zmianie na jakies podróby hamowanie bylo w porzadku
ale klocki "zjadłem" juz po okolo 2-3 tys km :) wiec nie polecam jakis podrób i zamiennikow
kiedy w aucie było juz 320-340 KM założyłem upgrade STOPTECH tarcze, klocki, przewody, płyn na 4 koła
wowczas hamowanie poprawiło sie na Super z Plusem
klocki ceramiczne wytrzymuja bardzoooooo długo (warto w nie inwestowac)
tarcze i klocki naprawde dostawały w "dupe" gdyz mialem juz pozniej 430 KM i naprawde kozystalem z hamowania :evil:
mimo to dalej sa w swietnej kondycji
tarcza STOPTECH 321 mm
problemy przyszly kiedy zmienilem ori felgi 17' na 18'' RS4 repliki, kiedy felgi sie zaczely nagrzewac przy
mocnych hamowaniach zaczely lekko bic i powodem zapewnie byly felgi
felgi repliki wyglada na to iz nie nadaja sie do mocnych aut i nie lubia czestego mocnego hamowania
felgi ladowaly czesto na wywarzarke ale tak wszystko pokazywalo OK
mialem goscinnie inny komplet felg i tego problemu juz nie bylo
niedawno założyłem hamulce BREMBO 8-tłoczkowe + tarcze 365x34 mm a ori hamulce poszly na półke
hamowanie - he he z kazedej predkosci jest poezja teraz :good: co prawda nadal po nagrzaniu moje repliki RS4 fele
potrafia lekko bic ale to az tak juz nie przeszkadza
mam tez kierownice powietrza ale jakos brak czasu na jej zalozenie
szkoda tylko iz tarcze 365x34 mm od RS6 sa bardzo ciezkieeee
mam tez caly zestaw na przod od PORSCHE CAYENNE 6-tloczkowe tarcza z ECS 352x34 mm z wielkimi
otworami chlodzacymi ale narazie lezy na półce i czeka
tarcze sa super lekkie
wczoraj przyszly mi nowe tarcze od RS4 B7 365x34 mm - wygladaja miodzio i sa nawet lekkie w porownaniu z RS6
mam ochote je zalozyc i sprawdzic jak dzialaja
kiedys tez mialem hamulce MOVIT 342 mm ale na nich nie pojezdzilem wiec sie nie wypowiem
ale zestaw byl maly i felgi 17'' pasowaly :)
a w pokoju zgormadzilem juz niezly zestaw tarcz - do wyboru i koloru :decayed:
nie polecam tez zakladac dystansow, bo na nich zawsze bedzie kolo bilo przy mocnych hamowaniach
nagrzewanie sie materiałow roznych tarcza-dystans-felga
pewnie przykrecane konkretne dystanse beda ok ale nie te luzem
testowalem dystanse 17 15 12 10 mm i bylo zawsze do bani - czasami uzywam 5 mm ale juz wyczówam je zaraz
za jakies bicie dochodzi
co do zmian w ukaldzie hamowania polecam zmienic tarcze+klocki+przewody stalowym oplocie+płyn hamulcowy
zmiana pojedynczych elem. nie daje jakiegos lepszego rezultatu
No ciekawe co piszesz .A jakie koszta i gdzie je kupujesz :gwizdanie: aukcje ?[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 23:12_________________________________________________np komplet od RS4 B7 :mysli:
caly komplet hamulcow na przod od RS4 B7 w PL kosmos cena
tarcze 3000-3400 zl + zaciski 4000-5000 zł + klocki i przewody 800-1200 zł
na ebay.de 2000 euro + wysylka
w USA cos okolo 2200 $ + wysylka
mi czasem sie trafiaja komplety troche taniej - ale żadko i trzeba osobno kupic
A to są tarcze pływające ?
