Termostat czy czujnik do wymiany ?
Witam, mam Audi A4B5 1.8 APT,
Na liczniku temperatura silnika stoi na 60, dziś wzrosła do 70 jak wjeżdżałem do domu.
Sprawdzałem w ukrytym menu w klimatronicu i na pozycji 51 pisalo 90 stopni.
Wydaje mi się, że auto dużo pali, ale nwm czy to ma coś wspólnego z resztą.
Możecie mi powiedzieć czy auto może przez to dużo palic i czy jak w klimatronicu pisze 90 stopni to tyle jest
oraz czemu na liczniku jest max 70 ? Może to być wina termostatu albo czujnika ?
Na klimatornik nie patrz... najlepiej podjedź do kogoś kto ma VAG-a i wszystko będzie jasne.
A nim musisz zrobić...
- Test licznika (Wyeliminuje uszkodzony mechanizm wskazówki)
- Odczyt temperatury czujnika dla grupy silnika i grupy zegarów najlepiej po długim postoju.
- Wykonanie 2 logów czujnika (dla grupy silnika i dla grupy zegarów) na na maksymalnie rozgrzanym silniku.
Wtedy wrzucasz wszystko na forum i ktoś udzieli Ci porady.
Edytowane przez cabanmat
Wymien czujnik i nie dziaduj.
Najlepiej to zakup ori czujnik i termostat.
Zalej to ori koncentratem i śmigaj :)
Kosz takiej operacji ok 270zl
No tak wyjdzie... czujnik stówka, termostat stówka, koncentrat jakieś 70zł + woda destylowana.
Liczmy 300zł za części.
Do tego jeszcze robocizna jak oddasz do speca :) Spec też stówkę weźmie :)
No ale... kto nie smaruje ten nie jedzie ;)
Dziś sprawdziłem na climatronicu kanał 49 co podobno pokazuje temp plynu
i dochodzila do 70 co odpowiadalo temp na liczniku. Wyklucza to licznik i zepsuty czujnik.
Kupie termostat, spuszcze wode, zaloże go, naleje znow tej wody bo jest dobra
i powiem czy wszystko działa.
Bedzie mnie to kosztowalo 30zl a nie 300zl.
Ale z góry dzieki za pomoc :)
Podepnij vaga zrób tak jak napisał ci kolega w drugim poście a zaoszczędzisz najwięcej. Na 90% masz walnięty czujnik, nie kupuj w sklepie za 30zł wsadziłem takich wiele sztuk bo kazdy dziaduje i przywozi sam swoje czesci na wymianę a po roku wraca zeby załatwić mu z ASO.
300zł to wymiana wszystkiego na ori :)
Sprawdź na zimnym silniku czy termostat nie jest walnięty. tz czy górny wąż nagrzewa się w takim samym tępię jak dolny od chłodnicy. nie odczułeś czasem gorszego ogrzewania samochodu ? Jeśli dolny wąż nagrzewa ci się zbyt szybko to znaczy ze termostat do wymiany. Czujnik temperatury jeśli kupujesz to musisz wyciągnąć stary z tego co się orientuje jest kolo 10 rodzajów czujników.
Słabo grzeje właśnie, jutro wymieniam termostat ;)
miałem to samo-wymiana termostatu i stoi 90.
Dokładnie termostat nic innego
ja jestem po wymianie termostatu i czujnika powiem ci tak kupilem jakis badziewny czujnik za 15 zł i wytrzymal tydzien
Ja kupilem termostat za 32zl jakis francuski oby trzymal dlugo
Ja nie słyszałem o 10rodzajach czujników, ale słyszałem natomiast o 2 rodzajach.
Różnią się tylko wtykiem... kwadratowym albo owalnym (jajkowatym).
Metoda ze sprawdzaniem węży nie jest zawsze miarodajna :kwasny:
Jakiej marki ?
Ja jak wymieniałem u mnie kupiłem WAHLER'a Made in Germany za jakieś 35zł, jeździ już ze dwa lata i służy :)
Jak francuski to strzelam że Vernet ?
Wahler kosztujr 60-70. Vernet Calorstat 20-30zł. Calorstat będzie ok, ale lubią być niedokładne i czasem trzeba zmienić ponownie, bo trochę za późno się otwiera.
Jak na Klimatroniku kanał 49 jest tyle co i na wskaźniku to też obstawiam termo.
Ja kupowałem na forum, już nie pamiętam u kogo :) oczywiście + wysył
No, termostat wymieniony auto trzyma temperature ;)
Nie w tej cenie i według tego co jest podane w licytacji czujnik pasuje do 80% samochodów grupy VW.
