Wypadanie zapłonów - dwa błędy
Czołem,
Dzisiaj jak wracałem pojawił mi się w końcu upragniony check, który pozwoli mi zdiagnozować problem najprawdopodobniej z cewką.
Po odczytaniu go Vagiem pokazał mi dwa błędy: 16684 i 16685. O ile drugi błąd nie stanowi żadnego problemu o tyle zastanowił mnie ten pierwszy, który oznacza problem z jednym LUB wieloma cylindrami.
Jako, że pierwszy raz odczytuję samodzielnie błędy, to proszę Was o pomoc czy ten błąd rzeczywiście oznacza problem jeszcze, z którymś cylindrem czy po prostu standardowo pojawia się w parze z błędem 16685.
Kolego zaśmiecasz forum, o wypadaniu jest podpięty temat i tam pisz
Wysłane za pomocą Commodore C64
Gdzie ten temat? Nie mogę go znaleźć i z tego co widzę to wszyscy właśnie tutaj pytają o błędy.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/251002-wypadanie-zaplonu-szarpanie/page-7#entry4617126
To jest o 3.0 asn nie wiem jaki masz silnik ale idź tym tropem
Edytowane przez kt65c453
widze ze masz lpg to sprtawdz to wypaadnaie zaplonow na pb czy wystepuje bo czesto lpg jest przyczyna wypadania zaplonow. podaj korekty z 32 kanalu to bedzie wiadomo czy jest ubogo czy bogato czy w noprmie
Czołem,
Te dwa błedy występują zawsze w parze, skupić się należy na cylindrze o którym konkretnie informuje drugi błąd.
Problem dotyczy LPG jak i PB. Oczywiście na LPG jest gorzej.
@Łukasz13 - o to mi chodziło - dzięki! :)
