alien-audi Opublikowano 9 Lutego 2007 Opublikowano 9 Lutego 2007 Witam chyba w koncu znalazlem kokretne forum AUDI.Posiadam ta furke od niedawna w sumie wszystko oki ale mam kilka pytan Na biegu jalowym lekko bujaja mi sie obroty ale to mozna zniesc nie jest tragicznie ale gdy jade lub gdy przygazuje i puszczam gaz obroty i to za karzdym razem waryjuja z 1000 na 400 i zawsze to wachanie wystepuje 3 raz i zostaja na tysiacu i ile razy bym nie dodal gazu i puscil zawsze jest tak samo. Nastepny moj problem polega na tym ze przy jezdzie powyzej 100km/h i przejechaniu 5 no moze 7 km samochod nagle zachowuje sie tak jakby nie dostawal paliwa lub tracil moc jest tak okolo 2-3 sekund i jedzie normalnie i tak co jakis czas gdy jezdze po miescie tego nie ma.Jak kupowalem ten samochod gosc podlaczym mi go pod kompa i pokazalo 17916 BRAK NF O RODZAJU USTERKI 561 REGULACJA SKLADU MIESZANKI Z informacje GORACO dziekuje
adamq Opublikowano 10 Lutego 2007 Opublikowano 10 Lutego 2007 Na biegu jalowym lekko bujaja mi sie obroty ale to mozna zniesc nie jest tragicznie ale gdy jade lub gdy przygazuje i puszczam gaz obroty i to za karzdym razem waryjuja z 1000 na 400 i zawsze to wachanie wystepuje 3 raz i zostaja na tysiacu i ile razy bym nie dodal gazu i puscil zawsze jest tak samo. Sprawdź czy w przepustnicy nie nagromadziło się dziadostwa. Jeżeli jest brudna, to ją wyczyść i później tylko adaptacja. Możliwe, że błąd 17916 jest od przepustnicy, bo ja jak miałem brudną przepustnicę, to wyskakiwał błąd jakiś bez opisu (nie pamiętam dokładnie który - bez adaptacji przepustnicy nie dało się go usunąć) Nastepny moj problem polega na tym ze przy jezdzie powyzej 100km/h i przejechaniu 5 no moze 7 km samochod nagle zachowuje sie tak jakby nie dostawal paliwa lub tracil moc jest tak okolo 2-3 sekund i jedzie normalnie i tak co jakis czas gdy jezdze po miescie tego nie ma. Ma kolega może instalację LPG? Jeżeli tak, to jest źle ustawiona mapa wtrysku gazu i silnik w niektórych warunkach dławi się i przerywa. Silnik przez to wyrzuca błąd 00561 - regulacja składu mieszanki.
alien-audi Opublikowano 10 Lutego 2007 Autor Opublikowano 10 Lutego 2007 nie nie mam gazu musze chyba jeszcze raz podjechac gdzies na kompa .A dzis jeszcze przy odpaleniu silnika pojawil sie 3 krotny sygnal dzwiekowy co to to juz nie wiem
bialy4 Opublikowano 11 Lutego 2007 Opublikowano 11 Lutego 2007 .A dzis jeszcze przy odpaleniu silnika pojawil sie 3 krotny sygnal dzwiekowy co to to juz nie wiem Może padnięty aku.
