Draganie silnika 2.5 TDI BDG
Witam, mam pytanie jaka może być przyczyna drgań silnika na wolnych obrotach, a mianowicie tylko na biegu jałowym, drgania są przenoszone do kabiny, nie są może aż tak duże ale jest to bardzo irytujące, dodam, że jest to silnik 120 KW BDG?
krótko mówiąc jest to wada tego silnika, bardzo trudna i bardzo czasochłonna do zlokalizowania i naprawy. Wynika ona pośrednio m in. z wprowadzenia przez audi normy emisji spalin euro =4. na innym forum jest kolega który bardzo dokładnie to opisał , zdiagnozował i nawet wyleczył kilka sztuk narywających BDG. Z racji tego iż nie rzyczy on sobie aby go cytowac i przesyłać linki z opisem jego wniosków i przemyslen nie podam nic wiecej.
Też mam BDG i też miałem ten problem, drgawki bardzo mnie irytowały.
Po konsultacjach z tym ww kolegą , "zrobiłem krok w tył" czyli, wymieniłem pompe, wtryski i computer ecu z silnika AKE /BAU (pompa z koncówką 106L/ Wtryski z koncówką 201F) i tym samym wyeliminowałem ten problem. dodatkowo autko dostalo kilka KM i smiga aż miło.
polecam ten zabieg- warto!
Czyli generalnie nic się takiego nie dzieje niepokojącego co wymaga natychmiastowej naprawy?
Generalnie to usterka jest poważna i w perspektywie może oznaczać powypalane tłoki.
Jaki jeszcze może być objaw powypalanych tłoków? Bo drgania nie są takie silne.
Źle mnie zrozumiałeś. Objawem powypalanych tłoków jest brak kompresji, czułbyś wtedy, że silnik rzuca na lewo i prawo o ile w ogóle by odpalił. Na razie warto rozejrzeć się za kimś kto usunie usterkę w Twoim samochodzie bo zlekceważenie jej może doprowadzić do rozwalenia silnika, m.in. właśnie powypalania denek tłoków od podwyższonej temperatury spowodowanej złym dawkowaniem paliwa.
Ok, w porządku teraz już rozumiem.
  • 2 miesiące temu...
jak kolega mówił zacznij od wtrysków , miałem ten sam problem , dodatkowo był już wyczuwalny spadek mocy . Po wymianie wtrysków autko śmiga
