[A4 B6] Samopoziomowanie reflektorów xenon działa, lecz wyskakuje bład
Witam, od jakiekoś czasu zauwazyłem ze w moim audi wyskakuje błąd samopoziomowania reflektorów xenon. Wyskakuje bezpodstawnie, ponieważ wszystko działa jak należy, przy odpalaniu silnika lampy ustawiają swój poziom. Bład wyskakuje na kilka sekund, głownie przy cofaniu i przy odpalaniu silnika. Co moze być powodem? Miał ktoś taki problem?
Miałem też coś podobnego.Też świeciła mi kontrolka samo poziomowania.W moim przypadku wystarczyło odpięcie kostki zasilającej i ponowne jej wpięcie.Spróbuj.
Najlepiej podepnij Vag'iem lub innym ustrojstwem.
Kiedyś miałem również podobny problem z prawym oczkiem (tylko chyba u mnie błąd palił się cały czas od momentu jego wyskoczenia).
W moim wyskakiwał błąd, że mama zwarcie do masy dlatego zdemontowałem lampę i sprawdziłem kabelki wewnątrz obudowy lampy i okazało się że jeden kabelek był przytarty.
Troszkę taśmy izolacyjnej załatwiło wówczas sprawę :)
