Folia na lampy
Witam zastanawiam sie nad lekkim oklejeniem tylnich lamp folia w b7 sedan i mam pytanie jak wg was by to wygladalo,napewno te lampy po oklejeniu folia sie troszke przyciemnia,jeśli ktos moglby doradzic bylbym wdzieczny:) i jeszcze jedno pytanko czy jesli bym sie zdecydowal na oklejenie to czy zrobie to w serwisie ktory zajmuje sie przyciemnianiem szyb:)?
Jeśli musisz okleić to samemu idzie to zrobić. Jaką masz folię ? Jak będzie za ciemna to dowodzik poleci.☺
nie mam jeszzcze zadnej folii,tylko sie narazie chcialem zapytac jakby to wygladalo itp:) a jesli chodzi o folie to nie chce zeby byla bardzo ciemna tylko tak lekko:D
Według mnie spróbuj sam to zrobić. Powinno być łatwo bo powierzchnia nieduża i raczej prosta. Kup kawałek takiej foli i spróbuj, kosz takiej operacji znikomy. Stracisz z max. 30 zł a sam zadecydujesz czy ci pasuje czy nie. Na youtube masa poradników jak to zrobić, sprzętu żadnego specjalnego nie trzeba :) Powodzenia i daj znać jak wyszło.
jest duzo poradnikow ale jak przyciemnic szyby ale nie lampy:) ale z tego co widzialem to do tego trzeba troche sprytu zeby bąbelki nie powychodzily i dokladnosci:D a jeszcze jest jakas specjalna folia do przyciemniania lamp czy jak?
Wymontuj lampe, dokładnie umyj, spryskaj ją wodą np. z płynem do naczyń, przyłóż folie i grzejąc suszarką/opalarką wyprowadzasz. Technika jak przy szybach.
Wpisz sobie na allegro folia do lamp, wyjdzie tego troche
Suszarką . Opalarką przypalisz folię.
mam juz wszystko:D myslicie ze efekt bedzie na plus?:)
Przyciemnianlem u siebie folia i efekt mnie nie zadowolil zerwalem ja następnego dnia. Za każde przyciemnianie lamp dowodzik leci bo lampa przestaje spełniać wymogi homologacyjne.
Nie przypalisz jak z pewnej odległości robisz. :)
Idąc tym tokiem myślenia to felg innych niż oem audi nie założysz bo nie spełnia wymogów. :)
Światła muszą mieć odblask jak zakleisz je folia odblasku nie ma więc lampa nie spełnia wymogów homologacji. Felgi możesz zakładać jakie ci się podoba ;-)
chyba jednak nie bede nic dzialal z tymi lampami bo poco sobie zycie z miskami komplikowac:)
  • 4 tygodnie później...
Jak bym mial przyklejac folie to tylko przeźroczystą w celu osłony klosza przed zmatowieniem.
