Jakie turbo do 2.0 tdi BLB
Witam.Moje turbo puszcza olej i co bedzie lepsze oddac ja do regeneracji czy np turbo od brd lub moze inne podejdzie p&p? czy sam jestem w stanie wymienic turbine i ewentualnie wyczyscic dolot? zalezy mi na czasie poniewaz bede w tym czasie na urlopie i czy taka regeneracja turba dlugo trwa czy lepiej kupic zregenerowane turbo od innego BLB?
Jak oddasz do regeneracji to możliwe że będą mieli na stanie taką i po prostu Ci ją podmienią . Tak miałem przy regeneracji w swojej starej a4
Chcesz podnieść moc po zmianie turbiny?
Juz mam podniesiona moc. Chcialbym podniesc moc ale bede mial duze wydatki w przyszlym roku i nie bardzo sie da. A turbo z brd podejdzie bez przerobek?
pasuje p&p
Czyli swoje zdemontowac i z brd zalozyc. Czy turbo z brd bedzie lepsze od blb? teraz mam 170ps i 380Nm to po zalozeniu turba z brd powinno sie troche poprawic?
teoretycznie tak. ale przydałby sie tez IC bo w ciepłe dni bedzie problem
Z jakiej audi podejdzie prawy interculer do b7 2.0tdi?
Z b7 170 km . Patrz w dziale sprzedam Siemian ma na sprzedaż.
Podejdzie p&p?
Panowie a turbo caha bym mogl zalozyc to potrzebuje kolektor dolotowy z b8? plus mocowanie do katalizatora? i to wszystko?
Ja mam założone turbo CAHA, do tego kolektor z A5 i FMIC...
Czy kolektor z b8 podejdzie p&p lub tak jak ty masz a5? flansze do wydechu tez musiales zmienic? ja chce dolozyc 2 smic.
Panowie a ta flansze pod wydech idzie gdzies dokuic czy trzeba dorobic?
Edytowane przez damian19886
BRD pasuje P&P mialem taka w poprzednim b7 BLB.
Zrob korekte i powinien byc mily wynik.
Pozdrawiam.
Szukaj turbiny z uszkodzoną elektroniką, która Tobie nie będzie potrzebna. Mówię o tym plastikowym czarnym z zawartością (ja kupiłem właśnie taką ze spaloną tą skrzyneczką) :decayed: Zapłacisz o wiele mniej a efekt będzie ten sam :wink4:
