[B6 AVF] GJA multitronik naprawa sterownika - VAG błąd 17090
Ja kupowałem w Zielonej Górze - 1500 zł - rok gwarancji (czyli tyle co daje serwis na nowy za 4000zł.) Sam wymieniałem. Jestem zadowolony.
Próbowałem sam naprawiać ale pomimo wiedzy i sprzętu nie udało się, bo jak się dowiedziałem nie każdy da się naprawić.
Maciek
za nowy dales 1500zl czy regenerowany?
Czy to przy tym okresie gwarancji ważne ?
Regenerowany.
Witam. Właśnie jestem po poprawie 8 przerwanych drucików w sterowniku. Na naprawę zdecydowałem się dzięki waszym podpowiedzią. I teraz mam pytanie czy można podłączyć sterownik bez klejenia obudowy i spróbować wykasować błędy i dopiero wtedy jak będzie dobrze wszystko skleić złożyć obudowę i wlać olej ?
1eb0dcb49a5f3498.html
nie
kolego czaki22 podpowiedz czy może się coś stać na przekręconym zapłonie ?
Witam wszystkich
Ja mam też problem z sterownikiem tylko trochę bardziej złożony
VAG błąd 17090
VAG błąd 18165
VAG błąd 18258
Byłem z tym u ,,Palki,, w Mysłowicach powiedzieli mi że auto nie powinno jeżdzić a jeżdzi tylko czasem wsteczny nie wchodzi i wsteczne światła migają noi niewyświetlają się biegi na desce jest puste pole w miejscu gdzie powinny być biegi.
Nie wiem co z tym robić bo oni mi zaproponowali wymianę na nowy a wiemy ile to kosztuje.
Prosze o jakiś kontakt z kimś kto ma jakiś pomysł na naprawe tego auta jestem ze śląska.
tel792377029 - starczy sygnał od dzwonie
lub tu
[email protected]
z góry dziękuje
Walnięty czujnik zakresu jazdy (F125), problem z zasilaniem sterownika bądź jego uszkodzenie oraz problem z wiązką CAN...
To, że wsteczny nie wchodzi oraz brak świateł wstecznych może wynikać z uszkodzenia czujnika biegu wstecznego.
W przypadku F125 to na 99% sterownik dlatego mimo, że pozostałe błędy mogą sugerować uszkodzoną wiązkę - raczej wygląda to na padnięty sterownik. W celu diagnostyki mógłbyś jechać do Sopy - masz do nich 50km (chociaż do naprawy sterownika nie sa najlepszym wyborem - naprawiają ale bez gwarancji). Jeśli masz możliwość zostawienia auta w warsztacie - wyciągałbym sterownik sam i wysłał do naprawy do Ozorkowa lub Zielonej Góry (jeśli dobrze pamiętam 12-mcy gw).
Gdzie lepiej do Ozorkowa czy Zielonej Góry igdzie jest ten warsztat u Sopy :hi:
Jan Sopa czylu Sserwis jest w Czernicy (to miejscowość przylegająca do miasta Rydułtowy) - tutaj masz dojazd: www.sserwis.pl
Jeśli chodzi o naprawę sterownika - obojętnie czy Ozorków czy Zielona. Na te dwie firmy nie było żadnych skarg :good:
Chyba że ktoś inny wam przychodzi na myśl godny polecenia na śląsku do wyjęcia i do włożenia tego zakichanego sterownika. Bo potem i tak go wyśle chyba do Ozorkowic :wallbash::mysli:
Wygląda to na uszkodzenie wiązki CAN - sterownik skrzyni komunikuje się ze sterownikiem silnika oraz sterownikiem ESP właśnie przez magistralę CAN.
Do sprawdzenia wtyczka podłączona do sterownika (czy piny są poprawnie zamocowane). Konkretnie chodzi o piny 14 (pomarańczowo/czarny) oraz 17 (pomarańczowo/brązowy).
Możesz też sprawdzić czy obwód wiązki CAN jest zamknięty - pin 14 leci do białej kostki (17-pin, pin 14) przy sterowniku silnika. Natomiast pin 17 przez tą sama kostkę tylko pin 13. Obwód powinien się także zamykać dla zielonej 32-pinowej kostki w sterowniku zegarów (14 pomarańczowo/czarny dla pinu 12 a 17 pomarańczowo/brązowy dla pinu 13). Niestety nie znam pinów sterownika silnika do których podłaczona jest magistrala napędu CAN - odpowiednie piny rozpoznasz po tych samych kolorach.
...multimetr do ręki i sprawdzasz :)
Jako że instalacja została sprawdzona przez 3 mechaników i nic nie udało się znaleźć zdecydowałem się uznać winę sterownika który został wysłany przez mechanika do naprawy. Jakież było moje zdziwienie a zarazem radość gdy okazało się że sterownik jest ok. Po tym wszystkim sterownik został ponownie zamontowany nowej olej i wszystko jak trzeba. Radość z bezawaryjnej jazdy trwała krótko i już po ok tygodniu powrócił problem. Ostatnio A4 zostało unieruchomione na jakąś godzinę zanim cokolwiek zechciało jechać ot tak samo z siebie (wcześniej to przerwy w połączeniu ze sterownikiem skrzyni były krótkie do 1min) jazda tym samochodem nie jest już przyjemnością a jedynie zastanawianiem się kiedy stanie na drodze i z jak daleka będę musiał go scholować do mechanika. Proszę o jakieś nowe uwagi bo już nie wiem co mam dalej z tym zrobić. A oto ostatni skan samochodu. Jak widać przybyły nowe błędy:
Wersja VAG-COM: AKP 704.1
Wersja danych: 20070404
Wtorek,21,Grudzień,2010,21:25:31:64983
Typ nadwozia: 8E - Audi A4 B6/B7
Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E87A102746 Przebieg: 194120km/120620miles
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak
Nr seryjny SW: 03G 906 016 LR HW: 03G 906 016 JE
Komponent: R4 2,0L EDC G000CG 0972
Kodowanie: 0000076
Kod serwisu: WSC 01059
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
005670 - Mag.danych układu napędowego: brak informacji ze sterownika TCU (aut.s.biegów)
P1626 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 98
Przebieg: 194112 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 840 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.06 V
Bity binarnie: 11101000
Bity binarnie: 00000000
Bity binarnie: 10000100
005669 - Mag.danych układu napędowego: niezrozumiała inf. ze ster. TCU (aut.s.biegów)
P1625 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 194121 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2100 /min
Prędkość: 35.0 km/h
Obciążenie: 25.9 %
Napięcie: 13.98 V
Bity binarnie: 00000100
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 194121 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 35.0 km/h
Obciążenie: 25.9 %
Napięcie: 13.98 V
001384 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45): niezrozumiały sygnał
P0568 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.46 V
Bity binarnie: 00001000
Bity binarnie: 11000000
(bez jednostek): 0.0
Kody gotowości: 1 1 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: Brak
Nr seryjny SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT
Komponent: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 07986
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-910-517.LBL
Nr seryjny SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Komponent: ESP8 FRONT H06 0140
Kodowanie: 0004402
Kod serwisu: WSC 06325
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01315 - Komputer sterujący skrzyni biegów
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x4202
Wartość Hex: 0x0013
Wartość Hex: 0x4492
Wartość Hex: 0x0000
01312 - Mag.danych układu napędowego
014 - Wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101110
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 37
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x4200
Wartość Hex: 0x0013
Wartość Hex: 0x9092
Wartość Hex: 0x0000
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.LBL
Nr seryjny: 8E0 820 043 BJ
Komponent: A4 Klimaautomat 2833
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 00000
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 8E0-907-279-8EC.LBL
Nr seryjny: 8E0 907 279 M
Komponent: int. Lastmodul NDL 0907
Kodowanie: 00012
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-94.LBL
Nr seryjny SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Komponent: Airbag 9.41 H12 3730
Kodowanie: 0030612
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8E0-953-549.LBL
Nr seryjny: 8E0 953 549 Q
Komponent: Lenksáulenmodul 0701
Kodowanie: 02021
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8EC.LBL
Nr seryjny SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Komponent: KOMBI+WFS 4 H14 0120
Kodowanie: 0006111
Kod serwisu: WSC 01054
Znaleziono 1 błąd:
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MIN.LBL
Nr seryjny: 8E0 959 433 CD
Komponent: Komfortgerát T01 4135
Kodowanie: 06752
Nr seryjny: 8E1959801H
Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0606
Nr seryjny: 8E1959802H
Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0606
Nr seryjny: 8E0959801E
Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0606
Nr seryjny: 8E0959802E
Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0606
00955 - Kluczyk 1
35-10 - - - Sporadyczny
00956 - Kluczyk 2
Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-1xx-56.LBL
Nr seryjny: 8E0 035 186 AA
Komponent: concert II GRO 0004
Kodowanie: 00004
Koniec --------------------------------------------------------------------------------------------------
masz jakis system allarmowy badz cos w samochodzie? odlacz go fizycznie, amoze niewiesz nawet zemasz, sprawdzic trzeba , ponadto ztrezba zweryfokowac polaczenia od licznika do skrzyni , a mechanicy jak to robili ?[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 16:15_________________________________________________asuto - kolego nic nie da odpalenie zaplony sprawdzisz tylko z emneij wiecej jest ok, sterownik dos prawdzenia potrzebuje rozruch mechaniczny skrzyni, jak zalejesz nieuszczelniony sterownik olejem kupisz sobie nowy
Czaki może mieć rację - Multitronic pracuje poprawnie jedynie z fabryczną instalacją alarmową (często pojawiają się problemy gdy auto posiada innego rodzaju zabezpieczenia np. blokadę skrzyni).
Już to wcześniej sugerowałem - czy została sprawdzona ciągłość wiązki CAN? (połączenie między sterownikiem silnika a skrzynią bo o to dopieprzają się wszystkie błędy).
Witam długo się zbierałem z naprawą sterownika i wkońcu umówiłem się z gościem z ozorkowic i jestem pełen podziwu wszystko było sóper ustawione byłem tam na 8;00 wyjazd 12;00 :hi: Mogę Go śmiało polecić naprawia wszystko co się nazywa sterownik tak mówi jego pomocnik
Pozdrawiam :notworthy:
ale zachowanie ww kolegi IceMan83 typowa dla układow alarmowych/antynapadowych, niedawno kjolega mial podobnie ale z silnnikiem
odpalał i gasło, nieraz z robił 20km i znowu gasło, uszkodziła sie centralka systemu alalrmowego działajace z wykozystaniem lini CAN - oczywiscie wszytskie te opisy to domniemania, jelsi problem bedzie dalej sie nasiła, jedz do sserwis, najepiej wszytskie sterowniki na stole licznik, silnika i skrzyni, i monitorowac działanie, a moze dodałes cos do auta , jakis inny sterownik/modoł, moze jest uszkodzony i zakloca prace innego sprzetu [br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 20:41_________________________________________________kolego sprawdz kodowanie ECU silnika czy przypadkiem jest poprawnie zakodowany do skrzyni automatycznej
Ale wtedy była by kicha za każdym razem - a tutaj jest tak, że w trasie klęka...
czaki22, Bart-S nic nie wiem o żadnym dokładanym alarmie w tym aucie, nic też nie było montowane jednak nie zaszkodzi sprawdzić :) obawiam się jednak że gdyby coś tam było to na pewno do tej pory jakoś bym się zorientował. Odpowiadając na pytanie ciągłość wiązki CAN była sprawdzana przez 3 fachowców i ponoć wszystkie kabel wyglądają jak nowe. Obawiam się tylko że wiązka licznik - sterownik mogła nie być sprawdzona. Jakby nie było próbowałem wyeliminować wpływ licznika kodując zegary tak jakby nie było automatu. Wtedy znikają oznaczenia biegów na liczniku tak jakby był manual i wszystko ładnie jeździ. Jakby nie było problem nawet w tym ustawieniu występuje. Druga sprawa liczniki idą po CAN info a sterownik silnika i skrzyni przez CAN trakcja czy w związku z tym można łączyć ten problem dodatkowo z licznikiem?
ale jak ci elelktrycy sprawdzali wiazke ? rozbierali auto na czesci hmm ? bo inaczej wiezki nie sprawdzisz, pozciagaj, osłone na nogi kierowcy , schowek tunle zdemontuj i szukaj nietypowaej skrzynki na ktore nie ma nigdzie loga audi , moze ona nawet byc pod tylna kanpa, z tyłu koło wiazki do woofera, itp itd wszedzie ,
Nic nie ma żadnych dodatkowych sterowników ani alarmów. Podsumowując temat warto wysłać sterownik do Ozorkowic? Za 800zł podobno naprawiają.
