Błąd 17536 1.8T BEX
Auto wyrzuciło mi błąd 17536 czyli błąd mieszanki. Objawy jakie się pojawiają to auto na zimnym odpala z 2-3 garów, check się nie świeci, innych błędów brak. Po zwiększeniu obrotów wszystko wraca do normy. Cewki i świece nowe, przepustnicę czyściłem i adaptowałem. Gdzie dalej szukać? Czyżby wtryskiwacze benzynowe kończyły życie?
Zrób logi dynamiczne, wtryski to mało prawdopodobne.
Dla jakich grup wykonac te logi?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
standardowe 002+033, 003+020, 115+118, przed logami skasuj błedy.
A przypadkiem to nie jest tak że błąd pojawią się po jeżdzie na lpg bo rozumiem że posiadasz? logi w zasadzie wyglądaja ok, oprócz tego że ktoś miał fantazje robiąc ten program :)
LPG jest, błąd jaki był to wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, błąd mieszanki się nie pojawił a cały dzień jeździłem na LPG, jakieś 100km. Skasowałem go i logi zrobiłem na benzynie. Zalany vervą 98. Co jest nie tak z tym programem? Auto chodzi super, ciągnie jak samolot. Program robił poprzedni właściciel w jakiejś firmie w Warszawie.
Edytowane przez makaba
W logach nie widac nic co moglo by powodowac blad mieszanki, wiec jak dla mnie pozostaje to w kwesti regulacji lpg. Co do programu to spore doladowanie zadane szczegolnie przy wyzszych obr. Nie wiem jakim cudem ta biedna turbina miala by zaladowac 1,3 bar do odcinki:) przeplyw w zasadzie nie wiele wiekszy od serii. Wiec wychodzi ze jest pewnie spory moment, a moc pewnie ~200km.
Już zacząłem szukać u siebie ogarniętego tunera. Na początku będę chciał to sprawdzić a później zrobić tak aby było dobrze. Zostaje mi męczyć gazownika, ostatnio jak z nim gadałem to powiedział, że zmieni gwarancyjnie wtryski LPG.
