Alaszek Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Witam jestem posiadaczem Audi A4 b5 1.6 ADP z lpg 2 gen i nwm co się z nią dzieje gdyż po nocnym odpaleniu chodzi dosłownie jak traktor jakby na 3 gary gdy sie rozgrzeje jest już dobrze. Ostatnio nawet raz na nagrzanym silniku się dusiła ale postanowiłem troche "przeciągnąć' silnik bo stal pare dni nie używany i sie poprawiło nawet na gazie mi nie falował wtedy. Lecz teraz zaczęło sie właśnie nierówna praca na zimnym. Świece nowe Beru, Kopułka palec nowe, Kable nowe, filtry wymieniane, termostat wymieniony. Co to może być ktoś by pomógł -czytałem że moga byc uszczelki kolektora ssacego sonda i inne ktoś miał taki problem ??
lukasz51237 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Na jakim oleju jeździsz, może Ci popychacze dzwonią?
Alaszek Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2015 Właśnie nic nie dzwoni tylko nierówno pracuje przerywa nie ma siły a potem juz ładnie i nawet głośniej chodzi jakoś A olej zmieniany pare miesiecy temu na MOBIL SUPER 3000 10W40
lukasz51237 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) musiałbyś podepnąć vaga i zobaczyć co pokaże Edytowane 20 Grudnia 2015 przez lukasz51237
Alaszek Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2015 Jutro to zrobie bo mam wolne i wrzuce tu taj jakie beda błedy moze cos wiecej wtedy bedzie wiadomo A jak sprawdzic czy działa sonda przez vaga ??
lukasz51237 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?13346-Diagnoza-sondy-Lambdy-przy-u%BFyciu-interfejsu-VAG szukajcie a znajdziecie
Alaszek Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2015 Dzieki wielkie Zobaczymy jutro co gryzie Audiole
lukasz2107 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) A jakie masz obroty silnika po odpaleniu?na zimnym, Edytowane 20 Grudnia 2015 przez lukasz2107
Alaszek Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2015 na zimnym jakies nie pamietam ale cos koło 1200-1500 na ssaniu a potem schodzi ze ssania i nierówno wtedy chodzi
lukasz2107 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) To odepnij sonde luknij jak bedzie sie zachowywał.Po odpięciu sondy może cięzko palić. 1500 na zimnym to nie może być max 1200 powinno być.Falujace obroty to objaw sondy Edytowane 20 Grudnia 2015 przez lukasz2107
Alaszek Opublikowano 21 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2015 Witam ponownie dzisiaj podłączyłem Audiczkę pod komputer i sprawdzając polskim vagiem 4.9 bo tylko taki posiadam obecnie sprawdzałem błędy ale samochód strasznie nierówno chodził strzelał falował nie wkręcał się na obroty dopiero gdy się trochę rozgrzał było troszkę lepiej ale tez falował i wszystko drżało w środku Poniżej zdjęcia błędów i filmiki jak samochód pracuje obecnie proszę o pomoc Pierwsze podpiecie vaga http://zapodaj.net/3b18f2a82b5c8.jpg.html Błedy po kasowaniu które powracały jak bumerang rzucony przez Aborygena http://zapodaj.net/f1a1f4d8825b4.jpg.html http://zapodaj.net/d9f3761c8e3d4.jpg.html http://zapodaj.net/844650dff141d.jpg.html http://zapodaj.net/a2844e690b126.jpg.html Sory że w linkach ale nie chciało się dodać normalnie A tutaj filmiki jak pracuje samochód na zimnym na trochę rozgrzanym Mam nadzieje że ktoś pomoże
lukasz2107 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Odepnij sonde i przejedż sie bez niej
Alaszek Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2015 A sonda dziala nawet na zimnym czy dopiero przy jakiejs temperaturze ?? Sprobuje i dam znac no niestety chodzi tak samo tez faluje i lekko strzela filmik jak chodzi z wyłączona sonda lambda
neoxpl Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Odepnij akumulator na 5 minut. Masz lpg?? Edytowane 22 Grudnia 2015 przez neoxpl
Alaszek Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Mam lpg 2gen jutro odepne przeczyszcze przepustnice zrobie adaptacje Po kasowaniu zostaje blad 561 Edytowane 22 Grudnia 2015 przez Alaszek
neoxpl Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Lpg namieszalo w mapach bezyny wiec odpiecie aku zalatwi sprawe dopuki bedziesz jezdzil na PB jesli zmienisz na LPG znowu namiesza. Podejzewam ze gaz do regulacji. Wiec z innymi zabiegami mozesz sie wstrzymac tylko odpiac aku wystarczy pewnie. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka Edytowane 22 Grudnia 2015 przez neoxpl
Alaszek Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2015 Oki jutro to zrobie dzieki wielkie jutro sie pochwale co i jak
lukasz2107 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Wiec sonde już możesz wykluczyć.Teraz reset kompa przez odłaczenie klemy ale tak z 30 min minimum i nie używaj gazu jak kolega pisał
Alaszek Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2015 Panowie dzieki wielkie czasami najprostrze rozwiazania sa najlepsze pomogło odłączenie klemy i adaptacja przepustnicy czemu mi to do łba nie przyszło to nwm wczesniej klema spadala raz na jakies tydzien i sie resetowal sam a teraz przykrecona to sie nie zresetowal Ale dzieki jeszcze raz i szerokosci
