grippen 2 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Witam panowie Kupiłem taki oto kabel http://allegro.pl/vag-k-can-1-4-licznik-immo-off-pin-kluczyki-diag-i5362451631.html chciałem odczytać immo ze sterownika silnika i nie mogę a4 95 rok 1.9 wymieniłem licznik na poliftowy z fisem i tam odczytuje pin ale poprzedniego właściciela licznika. wybieram Engine control unit później edc15x read eeprom conecting device i nic nie wychodzi próbowałem commandera 1.4 i 2.5 i nic. Jakieś propozycje abym mógł odczytać pin immo nie wyciągając sterownika z samochodu chciałem zrobić np immo off Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 U mnie też za cholere nie szło tym kablem. Gimnastykowałem sie w sumie pare godzin. Oddałem do magika za 30zł miałem usunięte immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 za stary sterownik nie wyciągniesz tym pinu do off tylko obróbka pliku po wylucie i odczycie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) no i d*pa dzieki nawet chciałem dokodować kluczyki ahhh trudno się mówi dzięki ale co dziwnego polski vag na tym kablu odczytał eprom ???? Edytowane 22 Grudnia 2015 przez grippen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fragless1 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Pin immo wyciągasz w tym roczniku nie z licznika czy silnika, a z puszki immo box. Poszukaj programiku vag eeproomer, zczytaj nim eeproom immo box i wtedy wyliczy Ci pin. U mnie tak poszlo najtańszym kabelkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 kolego grippen jaki licznik chcesz spasować do immo z tym autem z cyfrowym zegarkiem ? jeśl tak to zapomnij to zupełnie inne immo no i w lifcie immo siedzi w liczniku a w przedlifcie w ecu i immo box w pierwszym lifcie ecu i zegar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 nie chce pasować tylko wyciągnąć jaki jest pin do immo w ecu lub immo box najlepiej kablem tylko jak i czym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 masz wszystko więc w czym problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Tomcio musze chyba zobaczyć na innym kablu bo krzaki wychodzą albo błedy raz łączy sie raz nie albo wina systemy win7 64bit mam jeszcze elm 327 ale to kicha i jeszcze kabel od viakena kkl może pójdzie ahhh albo poprostu już coś było grzebane i nie da rady he he Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Kabel od viakena i vageepromprogramer powinien zalatwic sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 musi iść obojętnie jakim kablem tym programem co ci wysłałem elm odpada bo to jest totalne dno. Jeśli nie idzie to musiało być coś dłubane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 może było coś grzebane zobacze jeszcze tym viakenem bo raz przez ten kabel z linka pierwszego łączy z immo a raz nie i wychodzą krzaczki ale zobacze i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert_lux 0 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 witam na forum, czy da się zmienić stary sterownik ('99)na 5 wtyczek na nowszy edc15 na dwie wtyczki w A4 B5 ? obydwa są poliftowe,tylko ten starszy(ori) to chyba pół lift albo przedlift bo buda jest poliftowa, kupiłem wiązkę i komputer z pełnego lifta ale za cholerę nie mogę tego sparować, na edc15 czyta eeprom ale wywala dziwny pin 65535 i immo off chyba nie wyłącza mimo że wciskam ten button, i drugie pytanie czy pin licznika i ecu są takie same?bo mi czyta pin z licznika bez problemu a z ecu nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
