Caporeira Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Czy poziom płynu sprawdza się na zimnym czy ciepłym silniku? https://www.dropbox.com/s/qnyx3kg8h4wl23m/20151205_151757.jpg?dl=0 To jest jego poziom na zimno i nie wiem czy mam go uzupełnić czy jest ok?
bercik2 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Na zimnym ma być przynajmniej na min. wyklepane z kciuka
pavvel89 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 optymalnie i najlepiej jest na laczeniu zbiorniczka
Caporeira Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2015 Ok, jak doleję Borygo różowy, to będzie ok?
otis89 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Pewnie masz zalane g12 i lepiej dolać g12 ale nic sie nie stanie jak dolejesz zwykle borygo.
1977andrzej Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Mozesz dolac wody. Dla okolo 6l, ktore sa w ukladzie nie zrobi to praktycznej zadnej roznicy. U mnie zawsze jest ten sam poziom, nie wazne czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku.
rafal9119 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 płyn to nie olej i jak byś nie sprawdzał czy on ciepły czy zimny powinno być tyle samo
