RNS-E brak Dźwięku i wyświetlania na FIS
Witam
RNS-E BOSSE
Jak w temacie włącza się normalnie lecz cisza we wszystkim i na wyświetlaczu FIS napis >SE< dodam, że sprawdziłem zasilanie na wzmacniaczu w bagażniku z prawej strony jest 12.8V na stałym ale na białym cieszym jest około 4.5V po włączeniu
Będę wdzięczny za pomoc
Więc tak pomyliłem się z tym bialym remote przy wzmacniaczu jeżeli chodzi o remote to jest 0V na nim chwilowo w celu sprawdzenia zrobiłem mostek z stałego 12V i gra tylko teraz pytanie czy ten biały przewód od wzbudzenia czyli remote idzie bezpośrednio z navi?
Witam
RNS-E BOSSE
Tak, remonte idzie prosto z radia/navi do wzmacniacza.
A co może być ze radio nie wystawia + na wzmacniacz miał ktoś doświadczenie soft?
Po pierwsze nie ma czegoś takiego jak rns-e bose to w celu wyjaśnienia. Sygnał remote idzie prosto z radia do wzmacniacza , brak info na fis to brak kodowania lub złe navi oryginalna czy dokładana ? To samo tyczy się braku zasilania na lini remote jeśli jest złe kodowanie to też taki objaw będzie
Edytowane przez Tom A4
Navi org nie dokładana
jakie kodowanie ? co mówi diagnostyka ?
Czy długi brak prądu w aku mógł być przyczyną?
Co do kodowania sprawdzę jak wrócę z pracy
nie
339117 czy o to Ci chodziło
Diagnostyka zero błędów
wg twojego kodowania jedno kodowanie masz na a4 drugie masz na a4 cabrio sam sprawdź
  • 0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
  • 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid
    • +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive
    • +2 = Optical Parking Aid installed/active
  • 0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
  • 0xxx?xx: Telephone Preparation
    • 1 = Telephone Preparation NOT installed
    • 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality
    • 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR)
    • 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality
  • 0xxxx?x: Equipment I
    • +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below
    • +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed
    • +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed
    • +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed
  • 0xxxxx?: Equipment II
    • +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed
    • +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed
    • +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
Kodowanie nie ma nic wspólnego z tym co pojawia się na wyjściu remote. Niezależnie od wersji w każdym przypadku sygnał remote jest wykorzystywany bo tył w Audi jest zawsze aktywny i coś ten wzmacniacz musi obudzić.
Czyli zmienić to kodowanie?
Hmmm a co z zegarami że nie wyświetlaja?
Z zegarów idzie bezpośrednio połączenie do RNS-E czy jest coś po drodze jeszcze?
Połączenie między zegarami, a bose jest bezpośrednie nic po drodze nie ma. Zgadzam się kodowanie nie ma nic wspólnego z wyjściem sygnału remote. Dziwi mnie tylko to kodowanie jedno na a4 deugie na a4 cabrio no i wartości w pozycji nr 3 do niczego nie pasuje. Mam taką navi na stole i w pozycji nr 2 ni jak nie idzie wpisać w kodowaniu po prostu go nie przyjmuje.
Czyli co nyslisz zmienić kodowanie ale jak byś mógł to podpowiedź na jaką bo nie jestem zbytnio ogarnięty w temacie kodowania
Masz na pewno bose w aucie ?
jakie masz kodowanie w zegarach ?
jakieś błędy są ?
Mam bose napewno tzn. Wizualnie wszystko jest na miejscu i po VIN też hehe.
Jak sprawdzić kodowanie w zegarach sprawdzę jakoś konfiguracyjne z klawiszy czy z kompa muszę odczytać
Jak pisałem na początku błędów brak dziwna sprawa tylko był jeden na początku z niskiego napięcia bo auto miało rozładowany akumulator
normalnie odczytaj kodowanie kompem inaczej się nie da no i błędy też
Ja bym najpierw zajął się tym remote a później ewentualnie martwił się kodowaniem.
Czy wcześniej wszystko działało ?
Właśnie wszystko przed tym działało
Aktualnie mam auto w trakcie zmiany rozrządu i rozladowal mi się aku musiałem coś zostawić włączone jakieś światło czy coś i po podladowaniu jak chciałem włączyć radio taka sytuacja mnie napotkala
Może warto zresetować rns-e, może coś mu się pokręciło.
