Problem po wymianie filtra paliwa
Witam! Po raz kolejny w garażu wymieniałem filtry i olej, tak samo jak wcześniej lecz teraz po wymianie filtra na nowy auto nie odpala normalnie trup.
Filtra nie zalewam ropą. Auto odpaliło, pochodziło 20sek, zgasło pokręciłem 5sek i odpaliło jak zawsze. Pochodził ze 20sek mała przegazówka 2500rpm i do domu :-)
Rano wchodzę a tu zonk, auto nie daję oznak życia więc podmieniłem na stary który stał pionowo jeszcze z ropą w środku, odłożony do kartonu. I nic.
Podpięty komp nie pokazał żadnych błędów.
Tak w razie czego spróbowałem z drugim zapasowym kluczykiem, to samo.
Przy silniku nic nie dotykałem, nic nie spadło ani wpadło tylko olej, filtr oleju i filtr paliwa nawet powietrza nie dotykałem jeszcze.
Jakieś pomysły bo święta idą, będzie lipa!
zdejmij przewód filtr/silnik z filtra i poprzekrecaj kilku krotnie kluczykiem aż pąmpka napełni filtr (aż lekko sie przeleje) nastepnie załóż przewód i przekreć kluczyk jeszcze jakies 5 razy. Powinien odpalić, jesli nie bedzie chciał zagadać to psikaj plaka w dolot aż zaskoczy, jak załapie to zaklekocze ale nic mu sie nie stanie.
Dzięki!!! Druga opcja się sprawdziła, zaskoczył lepiej jak na ropie :-) Dzięki!!!
