Brak podświetlenia pokręteł od nawiewu
Witam,
Od pewnego czasu nie działa mi podświetlenie pokręteł od nawiewu oraz od zapalniczki.
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest w porządku. Stawiam na żarówki lecz do pokręteł się nie dostanę
bo dużo trzeba rozebrać :/ Do zapalniczki jest łatwe dojście.
Czy można kupić gdzieś takie żarówki ? Może ktoś ma prywatnie na sprzedaż ?
żeby wyjąć kratki nie musisz nic rozbierać. Wystarczy z czuciem pociągnąć i masz je w dłoni. Ale to powinieneś wiedzieć bo chyba je dokładałeś co nie ?
Zacznij od sprawdzenia jakie masz żarówki? ?
trzeba zacząć czy ma podświetlane kratki , bo ma 95r , wiem że mogł wyreżać, ale po tym co pisze wydaje mi się ze raczej tego nie zrobił
Nie chodzi mi kratki ale o pokrętła sterowania nawiewu.
mój błąd :facepalm: jeśli o to chodzi to żarówki mogą byś sprawde a kostka Ci po prostu nie łączy, więc musiałbyś jednak to rozebrać. przerabiałem to w ojca b5
Spróbuje jutro rozebrać. A oświetlenie zapalniczki ?
z tego co pamiętam to jest to razem...
Chyba raczej nie bo z tego co widziałem to zapalniczka ma wtyczkę. No chyba że główna kostka jest w gałkach.
Jeszcze jedno pytanie. Gdzie mogę dowiedzieć się jak rozebrać przedni panel aby dojść do tej kostki ?
masz kilka śrubek do okręcenia musisz najpierw radio wyciągnąć poszukaj na forum może przy zmianie radia na rns-d będzie coś o demontażu tunelu
Dziś zabrałem się za rozebranie panelu i okazało się że jest przepalona żarówka. Kupiłem, wymieniłem i ładnie działa :D
Tak samo okazało się że żarówka od zapalniczki jest przepalona. Wymieniłem na nową lecz ona nie chcę działać. Wypada mi ona z plastiku.
Kable są dobre bo nawet zapalniczka się nagrzewa. Co to może być ? Czemu ona wypada ? :kwasny:
Edytowane przez Karloo
