[BLB, BRE, BRD] Chłodnica spalin 03G131512AL
Witam serdecznie,
Czy można zamiast tej chodniczki 03G131512AL
wpakować bardzo podobną 03L131512AH?
Z tego co widzę to różnią się tylko jednym elementem, zaworem który w przypadku AL jest dłuższy.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
pozdrawiam
Edytowane przez goodeye
też na nie zwróciłem uwagę.
różnią się jeszcze rurką płynu chłodzącego.
podstawa to uchwyty mocowania do silnika, usytuowanie rurki spalin kolektora i wyjscia rury łączącej z egr
bez przymierzenia nie da rady odpowiedzieć
Ja się przyłącze, czy macie może wiedzę nt wadliwości tych chłodniczek i możliwej ucieczki płynu chłodniczego. Gdzieś znika mi trochę plynu i podejrzewam własnie chłodniczke, szczegolnie ze raz juz mialem z nia problem i byla spawana (rurka od spalin)
Panowie orientujecie się czy ta chlodniczka z innym nr podejdzie?????
nie podejdzie
Musiał byś ją ominąć i obserwować układ...
Często zdarza się nieszczelności króćca z tyłu głowicy obadaj dokładnie chyba że chłodnica wody puszcza a że teraz mokro więc wszystko jest tam mokre
dokladnie, sprawdz krociec za chlodnica. moze tam byc sucho, ale bedzie osad.
