02236 VW Touareg 07'
Mam błąd 02236. To co udało mi się znaleźć na ten temat:
02236
Możliwe objawy:
Statyczne światła doświetlające zakręty nie działa
Możliwe przyczyny:
Okablowanie i / lub połączenia uszkodzone
Wada (M52)
Możliwe rozwiązania:
Sprawdzić okablowanie / naprawy i połączenia
Sprawdzić (bloki pomiarowe) / wymienić (M52)
Statische Bochtenverlichting rechts (M52)
Teraz pytanko. Dałby ktoś radę sprawdzić gdzie jest ten M52 i jak idą kable do niego ? Wydaje mi się, że kabelek się urwał, tylko nie wiem gdzie tego szukać.
Nikt nic ?
Dokładnie to
VW Touareg 5,0 TDI V10 2007r. (po lifcie)
Lampy Bi-Xenon, soczewki były sprawdzane i adaptowane vagiem ruch góra-dół, potem lewo-prawo i śmiga idealnie, dolny lewy halogen też się zaadptował, a przy prawym błąd.
Jak jadę autem to wszystko w porządku w dzień jak są do jazdy dziennej. Jak czujnik zmierzchu przełączy na normalne światła i działa automatycznie doświetlanie to przy skręceniu w prawo pojawia się błąd na desce rozdz o AFS i pali się kontrolka oświetlenia + ten błąd na vag'u.
Edytowane przez Makale
