prozba o analize logow
szczelnosc dolotu do ogarniecia .jakie masz korekty w 32 kanale .jak na bfb malo na przeplywomierzu pokazuje. ale to przez to ze gdzies jest nieszczelnosc w dolocie.
właśnie wróciłem od auta. przy robieniu logów wyskoczył czek okazało sie ze jedna cewka nie domaga (przy normalnej jeździe jest ok, przy bucie w podłodze mam wypadanie zapłonu). przy zamianie cewek znalazłem pęknięty wężyk zdj. VeMnPx.jpgale po osunięciu nieszczelności dalej slabu jedzie. jutro poszukam czy gdzieś jeszcze nie "leci". cewki będę miał jutro, podmienię i zrobię jeszcze raz logi. Ale powiem szczerze ze do tej pory jeździłem 80 b4 2.0 16v 140km. Wsadziłem tam IGS (gaz) i jak zrobiłem mapy gazu jeździło to porównywalnie do tej 1.8t. na gazie lepiej zapied... niz na benie. Myślałem ze jak się przesadę na 160km to będzie straszna różnica a tu prawie nie ma. zobaczymy jak po zmianie cewki.
hey mam nowe logi po wymianie cewki i ogarnieciu dolotu
http://vaglog.pl/log_245447.html
http://vaglog.pl/log_245449.html
http://vaglog.pl/log_245448.html
Wydaje mi sie ze jest troche lepiej ale jednak to nie to czego sie spodziewalem. Trzeba powaznie pomyslec o dodaniu paru kucykow :-)
Edytowane przez omen-25
Napewno jest przeładowanie przy 2.5k co widac po czasach wtrysków też ale jaka przyczyna?
było ubogo i jest ubogo,dv i wężyki przy n75 sprawdzałeś czy całe ?
