Sertive Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Ostatnio w mojej Audi pojawiły się znikąd 2 problemy. Pierwszy to centralny zamek, który działa tylko wtedy gdy kluczyka nie ma w stacyjce tj. wejdę do samochodu " kliknę " centralny na panelu drzwi- wszystkie się zamykają, gdy mam kluczyk w stacyjce mogę sobie klikać ile wlezie- brak reakcji. Drugi to wewnętrzne oświetlenie. Gdy zamknę drzwi, górne oświetlenie nie gaśnie, natomiast te przy dywanikach tak co wyklucza usterkę czujnika ich zamknięcia oraz bezpiecznika. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny tych problemów
Magicbattle Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 pompka centralnego umiera. wyciagnij ja i sprawdz czy plytka jest zgnita
Sertive Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2016 Gdyby pompka umierała to nie działałaby już wcale bądź losowo, a tym czasem działa za każdym razem lecz tylko wtedy gdy kluczyka nie ma w stacyjce.
Robokop Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 tez mam podobny problem z oswietleniem wnetrza, przy ustawieniu lampki na otwarte drzwi lampka sie zapala i powinna gasnac zaraz po odpaleniu silnika, a gasnie po jakiejs minucie
prezesik18 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Powinna gasnać w momencie włączenia zapłonu. Jak na moje to wina mikrostyka w zamku, cały czas podaje info że drzwi są otwarte dlatego lampka we wewnątrz nie chce zgasnąć, przy włączonym zapłonie i otwartych drzwiach lampka powinna się świecić non stop, do czasu zamknięcia drzwi. W przypadku gdy drzwi są otworzone, zapłon wyłączony to lampka powinna zgasnąć po jakiejś minucie (zabezpieczenie przed rozładowaniem aku)
Robokop Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 no pewnie masz racje z tym, co moge zrobic z tym mikrostykiem? wyminic?
prezesik18 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Najpierw zdemontuj zamek i go sprawdź.
Viwaldi Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Drugi to wewnętrzne oświetlenie. Gdy zamknę drzwi, górne oświetlenie nie gaśnie, natomiast te przy dywanikach tak co wyklucza usterkę czujnika ich zamknięcia oraz bezpiecznika.Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny tych problemów Jeżeli górne gaśnie po ok min. a podświetlenie nóg natychmiast to według mnie na pewno problem tkwi w zamku. Są tam dwa mikrowłączniki - jeden od podświetlenia nóg a drugi od oświetlenia kabiny. Prawdopodobnie dźwigienka od tego drugiego odgięła się trochę (może temperatura) i przy zamknięciu drzwi nie dociska mikrowłącznika dając sygnał niezamkniętych drzwi. To może być też przyczyną takiego działania pompki centr. zamka.
Matejus_93 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Witam. Mam podobny problem. Mianowicie po otwarciu drzwi kierowcy lub jakich kolwiek nie zapala się oświetlenie wnętrza. Lampki wszystkie sprawdzone i działają. Dodatkowo FIS nie widzi otwartych drzwi kierowcy a resztę widzi. Rozumiem że mam problem z zamkiem kierowcy? Jeżeli okaże się że trzeba go wymienić to czy musze wymienić wszystkie zamki?
prezesik18 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Mikrostyk w zamku w drzwiach kierowcy, możesz zmienić cały zamek. Wystarczy tylko w tych drzwiach zmienić.
dzunior321 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam. też mam podobny problem. Mianowicie po zapaleniu auta oświetlenie kabiny gaśnie dopiero po jakimś czasie. Gdy otwieram wszystkie drzwi za każdym razem lampka się zapala, gdy wyłączam zapłon lampka się zaświeca, gdy zamykam auto kluczykiem to lampka gaśnie od razu. Co może być tego przyczyną?? sprawdziłem bezpiecznik, pompkę centralnego zamka, krańcówki w tylnych drzwiach i wszystko wygląda na sprawne. Dodam, że dwa dni temu wymieniałem nagrzewnice i może zapomniałem czegoś podłączyć???Macie jakieś pomysły???
Krisss9394 Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Witam mam problem z centralką. Mam zainstalowaną orginalną centralkę ale nie działa z kluczyka a pilota nie ma. Pompka sprawna i jest tylko jeden wężyk przerwany który idzie do tylnich lewych drzwi jest koło pasa bezpieczeństwa proszę o radę
prezesik18 Opublikowano 5 Lutego 2016 Opublikowano 5 Lutego 2016 Bo nie będzie Ci to działać jeśli jest nieszczelność w układzie.
Krisss9394 Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 ok dzięki za podpowiedz i zrobię to i się odezwę czy działa Witam i zrobiłem ten wężyk przy pasie od centralki i nadal nie działa a dmuchałem w ten wężyk co idzie do pompki centralnego w bagażniku i zamykają się tylko drzwi po prawej stronie i klapka od paliwa i nie wiem czy trzeba większego dmuchnięcia w ten wężyk czy jest coś popsute? proszę o szybką odpowiedz i dzięki
