1.8 ADR nie chce odpalic
Witam
Dzisiaj przy ruszaniu zgaslo mi auto. Od tego momentu nie chce odpalic, kreci rozrusznik, ale nie odpala. Gdy w trakcie krecenia dodam gazu to auto odpali ale jak puszcze gaz to obroty spadaja do zera i gasnie. Co moze byc przyczyna ze nie chce odpalic?
Wieczorem podepne pod komputer i zobacze czy wystepuje jakis blad, ale moze ktos jest w stanie podpowiedziec co moze byc przyczyna.
Dziekuje za pomoc
Zrób adaptację przepustnicy oraz posprawdzaj przewody podciśnienia czy nie są dziurawe lub może się odłączyły od przepustnicy.
ok podłączyłem pod kompa wyszły dwa błędy:
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit Not Reached
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
Próbowałem skasować, ale ciągle wyskakiwały na nowo. Wyłączyłem zapłon na minutę, poruszałem pod maską jakimś kabelkiem (nie wiem czy to pomogło) i ponownie odpaliłem Vaga i udało się skasować błędy. Następnie spróbowałem odpalić auto i odpaliło normalnie.
Dodatkowo wszedłem jeszcze w opcje adaptacji przepustnicy, kanał 098 mimo, że mam KWP-1281 i był status ADP Error, zrobiłem adaptację i po 5 sekundach wyskoczyło ADP ok.
Odpałiłem ponownie i jest ok :)
Mam nadzieję, że problem już nie wystąpi, pytanie co mogło być tego przyczyną :)
Edytowane przez deejayluk
Z tego co napisałeś w 1 poście to ja tak mialem i to byla przyczyna IMMO ?
no w tych mrozach dziwnie sie zachowuje, na dworzu -16, odpala ale na poczatku jakby obroty mu falowaly az do 300 i po chwili jest ok
