Muskel1 1335 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Próbował ktoś z Was przywrócić w MMI regulację ustawienia subwoofera przy systemie B&O? Kodowanie dotyczy przedliftów z dużą nawigacją na procesorze nVidia. Można dzięki poniższemu kodowaniu przywrócić regulację głośności subwoofera, która zniknęła po którymś z updateów wgranych do mmi. Pierwsze wersje taką regulację miały. Efektem ubocznym poniższego kodowania jest wizualizacja auta na mmi i asystenta parkowania. Zamiast A4 pokazuje Q7 (ponieważ jest to kodowanie z Q7, w których regulacja nadal jest możliwa). Wchodzimy w sterownik 5F -długie kodowanie - zmieniamy następujące wartości: byte_1_Car_Class: 7 byte_1_Car_Generation: 3 byte_2_Car_Derivate: 6 byte_2_Car_Derivate_Supplement: 0 - następnie reset mmi i mamy oddzielną regulasję subwoofera. Tylko dla 5F na procku nVidia i systemu audio B&O! Edytowane 31 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wooojt 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Cytat Aktywacja asystenta świateł drogowych (wymaga kamery na przedniej szybie) Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Adaptacje high_beam_funktions > head_light_assistant Wybierz sterownik A5 (Kamera) Adaptacje afs_coding_light_assist > high_beam_assist Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Adaptacje mmi_fla_glw_mxb > active Aktywacja poprzez MMI lub „popchnięcie” w ciemności przełącznika świateł drogowych do przodu. Chcę uruchomić automatyczne światła drogowe, ale, nie mogę znaleźć tych opcji w Adaptacjach. Mam listę funkcji jak u kolegi wcześniej: Wyszukuję po nazwach funkcji (high_beam_funktions, afs_coding_light_assist, mmi_fla_glw_mxb), ale niczego takiego nie znajduje. W polsko-angielskiej wersji VCDS te funkcje mogą nazywać się inaczej? Kod dostępu zawsze powinien być 31347? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 (edytowane) Te adaptacje są w języku ang. opisane. We wszystkich wersjach programu. Niektóre niemieckie wersje mają niektóre adaptacje na język niem. przetłumaczone. I asystenta uruchamiasz nie w adaptacjach tylki w kodowaniu. Sterownik 09 > high_beam_funktions > head_light_assistant VCDS: w Byte 5, w Bit 5 i w Bit 6 zmieniasz na 1 Sterownik 09 > mmi_fla_glw_mxb > active Byte 5, w Bit 0 zmieniasz na 1 Sterownik A5 > afs_coding_light_assist > high_beam_assist VCDS Byte 21, w Bit 5 zmieniasz na 1 Edytowane 15 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wooojt 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Dzieki! Kod dotepu sterownika 09 przy kodowaniu bedzie wymagany? 31347, czy moze byc inny? W moim VCDS 20.4.1 kupionym rok temu przy zadnych bitach nie mam podpisow (w A4 B9, bo np. w A6 C7 jest ok), dlatego musze działać po omacku. Do takiego chinskiego kabla mozna uzyc nowsza wersje softy, zeby byly podpisy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 (edytowane) Audi A6 C7 jest już starszą (od 2011r.) generacją MLB ( modulare Längsbaukasten- czyli modularna platforma konstrukcyjna z podłużnie usytuowanym silnikem) ze starszymi sterownikami, dlatego poszczególne Byte i Bits są opisane. A4 B9 jest już nowszą platformą MLBevo (evo oznacza w tym przypadku ewolucję) i ma niektóre sterowniki nowsze, 32 Byteowe, wymagające innego kabla diagnostycznego (od VCDS V2 czyli od wersji 20.4). Do tej pory nie wszystkie Byte i Bits mają jeszcze opisy (obojętnie czy masz wersję 20.4 czy nowszą). Kod dostępu raczej nie będzie wymagany. Edytowane 15 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Wiecie może czy jest możliwość puszczenia map z android auto Google mapy, żeby wyświetlało je na VC ponieważ dotychczas wyświetla się tylko duży kompas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 15 minut temu, Pellek napisał: Wiecie może czy jest możliwość puszczenia map z android auto Google mapy, żeby wyświetlało je na VC ponieważ dotychczas wyświetla się tylko duży kompas Nie ma. Zakoduj sobie HMI off bo Google Earth działa znowu od kilku tygodni. Pisałem o tym kilka postów wyżej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Nie ma. Zakoduj sobie HMI off bo Google Earth działa znowu od kilku tygodni. Pisałem o tym kilka postów wyżej. To prawda ze znika wtedy audi connect? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Tak, to jest minus tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Ale w razie dokodowania map powraca prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Teraz, Pellek napisał: Ale w razie dokodowania map powraca prawda? Co masz na myśli-dokodawania map? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Mapy do nawigacji nie mają nic wspólnego z licencjami i usługami Audi Connect. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Nie nie chodziło mi o odkodowanie tych map ala podobnych do Google earth a jestem na telefonie i słownik zmienil chodzi o to cyz jak w razie w wykoduje te satelitarne mapy to czy audi connect powróci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 (edytowane) Tak, jak przywrócisz kodowanie, usługi Audi Connect powrócą (oczywiście jak licencje będziesz miał aktualne) Edytowane 16 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Ma ktoś może kodowanie co do poziomu naładowania akumulatora? I chciałby się podzielić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 2 minuty temu, Pellek napisał: Ma ktoś może kodowanie co do poziomu naładowania akumulatora? I chciałby się podzielić? W B9 nie ma czegoś takiego. Było tylko w B8 przedliftach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Znalazłem takie coś na zagranicznym forum i myślałem że to poziom naladowania bynajmniej tak wygląda ta zielona ikonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) Oj kolego, to nie jest poziom naładowania baterii tylko chwilowe zużycie paliwa. To jest Anglik i dlatego ma angielską wersje (mpg= Miles per Gallon, czyli mil na galon). Zielony akumulator to jest rekuperacja energii. W europejskich wersjach wskaźnik ten masz litry/km i zielony akumulator jest po lewej stronie skali. Jak zdejmiesz nogę z gazu i auto toczy się na luzie to rekuperuje energię i skala zużycia paliwa spada poniżej zera i staje się zielona, co oznacza, że ładuje akumulator. Edytowane 3 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wooojt 0 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 W dniu 16.04.2021 o 17:37, Muskel1 napisał: Nie ma. Zakoduj sobie HMI off bo Google Earth działa znowu od kilku tygodni. Pisałem o tym kilka postów wyżej. Zakodowałem HMI off, zaczęło działać Google Earth, ale trzeba zmieniać rodzaj wyświetlanej mapy po każdym uruchomieniu auta. To ustawienie się nie zapamiętuje, domyślnie jest zwykła mapa i trzeba zawsze zmienić na GE? Gdzie szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Zapamiętuje ale gdy nie ma zasięgu sieci komórkowej przestawia się automatycznie na mapki nawigacji. U mnie po odstawieniu auta i po ponownym uruchomieniu trwa to parę sekund by załadował GE. Widać wtedy na monitorze w prawym dolnym rogu postęp ładowania Google Earth. Jeżeli parkujesz auto w miejscu gdzie nie ma zasięgu i auto nie może załadować GE to przełącza automatycznie na mapki nawigacji. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
