darusch Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam.Mam problem z pokrętłem od zwiększania/ zmniejszania głośności.Mianowicie działa jak chce. Czasem na odwrót, czasem są to skoki o kilka tonów w górę lub w dół.Jest na to jakaś metoda?3g +.Pokrętło na kierownicy działa jak należy.Pomijam serwis, gdzie zaproponowano mi wymianę całego panelu za 500€ Pozdrawiam.
PIXI Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Miałem to samo , "podniesienie softu" rozwiązał problem ( aż sam byłem zaskoczony). Edytowane 3 Stycznia 2016 przez PIXI
darusch Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedź. Nie zaszkodzi spróbować. Mam dokładnie takie same wersje softu i map.Jaka jest obecnie najwyższa wersja? Można to zrobić samemu?Ewentualnie ktoś sprawdzony z Wrocławia.Co z ewentualną wizytą w serwisie?
PIXI Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ja mam takie to jest z 2015r ( jeszcze nie ma nowszej aktualizacji ) HN+EU AU 3G K0767 ECE6.20.4 Jeśli nie wiesz o co chodzi , to bym sam nie próbował .... można coś uwalić Poszukaj na forum w swoim rejonie , na pewno Kogoś ogarniętego znajdziesz .
darusch Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ok. Dzięki wielkie za pomoc.Mój znajomy diagnosta z Niemiec mi to ogarnie jak wrócę.Też jest zdania, że to pomoże
PIXI Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Nie ma sprawy . . Nie byłem do końca pewny - ale widzę , że ... u Ciebie też się uda . Napisz " po" co i jak ... może pomożemy innym .
darusch Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Opublikowano 14 Marca 2016 W końcu udało mi się podnieść soft i mapy przy okazji.Dzięki @PIXI , pokrętło znowu zaczęło działać tak jak wcześniej!Więc jeśli ktoś będzie miał podobny problem to powinien też u siebie zaktualizować soft.
PIXI Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Drobiazg ....fajnie że mogłem podpowiedzieć i dziala po aktualizacji .
Vas Opublikowano 10 Stycznia 2018 Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) A czy nie da się ściągnąć samego pokrętła? Mam ten sam problem (MMI 2G High, ale z mechanicznego punktu widzenia to pewnie jeden pies) i obstawiam, że po prostu trzeba wyczyścić potencjometr. Plastikowe pokrętło jest elementem ruchomym, więc fizycznie musi być niezależne od całego panelu. Tylko pytanie czy wystarczy je mocno pociągnąć do góry, czy może jest tam jakiś kołnierz albo zatrzask blokujący możliwość wysunięcia przez otwór w panelu i faktycznie trzeba to wszystko rozbierać? Ewentualnie czy jest szansa żeby preparat dostał się do potencjometru przez szparę miedzy pokrętłem a otworem w panelu? Edytowane 10 Stycznia 2018 przez Vas Uzupełnienie informacji
Rox29 Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 (edytowane) Ja u siebie dziś właśnie robiłem ten potencjometr(czy tam enkoder). Dziwne skoki były, prawie jak w moje starej toyocie avensis I. Generalnie trzeba rozebrać tunel centralny, wyjąć panel mmi, rozkręcić go, dogrzebać się do potencjometra i popsikać go lub zanurzyć na kilkanaście minut w preparacie do regeneracji potencjometrów(nazwa to Kontakt PR). Sprawdzić czy działa i skręcić wszystko. Samo ściągnięcie pokrętła nic nie daje bo odsłania to tylko zębatkę potencjometru, natomiast cała płytka schowana jest w panelu. Trochę zabawy jest także za pierwszym razem to i kilka godzin może z tym zejść. Ale warto. Edytowane 27 Marca 2018 przez Rox29
Gość Opublikowano 28 Marca 2018 Opublikowano 28 Marca 2018 16 godzin temu, Rox29 napisał: Ja u siebie dziś właśnie robiłem ten potencjometr(czy tam enkoder). Dziwne skoki były, prawie jak w moje starej toyocie avensis I. Generalnie trzeba rozebrać tunel centralny, wyjąć panel mmi, rozkręcić go, dogrzebać się do potencjometra i popsikać go lub zanurzyć na kilkanaście minut w preparacie do regeneracji potencjometrów(nazwa to Kontakt PR). Sprawdzić czy działa i skręcić wszystko. Samo ściągnięcie pokrętła nic nie daje bo odsłania to tylko zębatkę potencjometru, natomiast cała płytka schowana jest w panelu. Trochę zabawy jest także za pierwszym razem to i kilka godzin może z tym zejść. Ale warto. Niepotrzebnie ten tunel rozbierałeś. Ściągasz mieszek i ciągniesz panel MMI do góry, odłączasz kable. Psikasz, dmuchasz lub wymieniasz na nowy - co kto lubi :D. 15 minut roboty.
Rox29 Opublikowano 29 Marca 2018 Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) 22 godziny temu, pydzik napisał: Niepotrzebnie ten tunel rozbierałeś. Ściągasz mieszek i ciągniesz panel MMI do góry, odłączasz kable. Psikasz, dmuchasz lub wymieniasz na nowy - co kto lubi :D. 15 minut roboty. Nie no tak właśnie zrobiłem. mieszek do góry, panel mmi do góry ale jego trzeba już rozkręcić żeby się dostać do płytki enkodera, z tym już schodzi dłużej. Źle ująłem z tym tunelem środkowym, miałem po prostu na myśli panel wokół drążka skrzyni no i panel klimatyzacji. Edytowane 29 Marca 2018 przez Rox29
puczyl1990 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 Czyli co, czyszczenie czy aktualizacja sofa w koncu?
scubi206 Opublikowano 19 Listopada 2019 Opublikowano 19 Listopada 2019 Potwierdzam, trzeba rozebrać panel MMi i dotrzeć do potencjometru, ja wyczyściłem wszystko sprężonym powietrzem, zastosowałem "PR KONTAKT". Godzinka roboty i pokrętło śmiga jak nowe
