[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Grupa Statyczna:
000
001
003
004
007
012
013
014
018
Grupa Statyczna BS:
000
003
004
Grupa Dynamiczna:
000
001
003
004
008
010
011
Ps: Dodam jeszcze że wymieniłem wszystkie wężyki połączeniowe n75 posprawdzałem czy nie ma dziur w dolotach nie ma nigdzie... wymieniłem termostat sztanga od Turbo pracuje w porządku :) Pozdrawiam i z góry dziękuje :)
jakos słabo ta dmuchawa dmucha :gwizdanie:
Przepływka słabiutka. Do wymiany lub podmiany :hi: Zacznij od podmiany i zobacz jaki będzie efekt. Turbiny na razie nie ruszaj
Co chcesz jeszcze logować? Zrób coś z tą przepływka najpierw.
003 i 011 na początek :good:. Tylko najpierw wymiana przepływki.
ehhhh .... misiu kolorowy ... co Ty chcesz od lmm ... przeciez turbo nie dmucha ...
Koledzy to co mam robić?? :D Pozdrawiam
jeszcze raz to samo :
tyle ze dokladniej ... :wink4:
mozesz jescze odkrecic EGR i zobaczyc w jakim stanie jest kolektor ssacy ...
Witam Egr też czyściłem przeleżał cała noc w ropie normalnie wszystko robiłem... wymieniać tą przepływkę i robić logi czy jak? proszę o odpowiedz :) przewody są nowe założone no wszystko sam zgłupiałem...
nie mowie o EGR tylko o kolektorze ... a dokladniej o jego przepustowosci ...
sprawdz wszsytko jeszcze raz .... [przewod gumowy wchodzacy do kolektora]
ok posprawdzam :) jeszcze raz i dokładnie :) [br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 13:34_________________________________________________Koledz A4 sprawdzałem wszystko wszystkie przewody wszystkie gumy.... nie ma nic żadnej dziury.... co robić ? Pozdrawiam :a4fan:
Witaj
A masz jeszce katalizator :cool1:
Jak masz to wywal... :wink4: zapewne zakończył swój żywot.
zdejmij wąż gumowy od strony "zimnej" (wlot do turbinki) i sprawdz czy masz łopatki na wirniku...
ps. sprawdz jeszcze poprawność podłączenia wężyków do N75.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t48905.0.html;highlight=podłączenie+n75
  • 5 miesięcy temu...
Witam, po długiej nieobecności, posprawdzałem jeszcze raz przewody i wszystko ok. Nie mogę zrobić ponownych logów ponieważ sypnąl mi sie interfejs. Ale zrobiłem doświadczenie. Dostałem od kolegi 3 sztuki n75. i co się okazało ze samochód jeździ jeszcze gorzej. po założeniu mojej n75 tki auto jeździ całkiem inaczej... oczywiście łapie tryb awaryjny ale przy 130 km/h a od kolegi to już przy 100 ;( . Sprawdzałem łopatki na turbinie od strony zimnej są one obecne ... Może być do wymiany przepływomierz ? Pozdrawiam
Mozesz to jakos rozwinąc ???
Nic nie wymieniaj poki nie zrobisz porzadnej diagnozy.
Pozdr
Witam, kolega wcześniej pisał żeby to posprawdzać więc zdjełem gumowy wąż od strony zimnej Turbiny czyli ten co jest koło n75, ale logi są wyżej zrobione a co za tym idzie analizowałem z działem FAQ diagnostyka i dokładnie wychodzi ze leży lmm i Turbina a niżej jest napisane że do diagnostyke Turbiny rozpoczynamy wtedy gdy lmm działa prawidłowo i dynamika gazów nie jest niczym zaburzona, a u mnie działa lmm nie prawidłowo.
nic z tego nie rozumiem ... :confused4:
A ja zrozumiałem tyle, że kolega chyba niezbyt zrozumiał o co chodzi w poscie o diagnostyce :)
