maniek435 0 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Tak jak w temacie przedstawiam wam mojego Avanta. Auto z 1999 roku z silnikiem 1.9 TDI AFN seria 110 a teraz już 144,6 KM i 332,5 Nm i wykres z hamowni Wyposażenie: - 4x elektryczne szyby - elektrycznie sterowane lusterka - podgrzewane lusterka - podgrzewane spryskiwacze - podgrzewane fotele przód - tempomat - klimatronik - radio 2 din z navi - telefon - 10 poduszek powietrznych - 6 głośników + bass w bagażniku - ABS Koło lato 17 cali ori audi, a zima czarna stal bez kołpaka 15 cali Z porobionych rzeczy to jak wcześniej pisałem to zrobiona nowa mapa paliwa i doładowania. Wsadzony gwint MTS Przerobiony trochę układ wydechowy a mianowicie Down Pipe zrobiony przez Baq Garage. EGR jest usunięty całkowicie i przerobiony układ podciśnienia tak aby sterował tylko turbiną Dwumas jest póki co seryjny ale tarcza sprzęgłowa, docisk i łożysko oporowe jest z silnika AWX i dodany jest jeszcze zegarek od ciśnienia doładowania DEPO zamontowany na słupku (pompa seria i wtryski też) W planach jest jeszcze zrobienie FMIC i całego orurowania + kolektor z AWX A w dalszych planach być może wpadnie jakieś większe turbo + wtryski 216 Edytowane 4 Stycznia 2016 przez maniek435 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Plany Wielkie i szybki Diesel Się szykuje Tylko szkoda że Quattro nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 ładne autko . tylko troche tak dziko jak na avanta bez relingów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ładnie, bo ostatnio to same B5 bez planów na przyszłość się pokazywały felgi nie wsadzę, gwinta nie założę itd itp... Fele jak moje jakie masz dystanse? bo tył z ET 48 raczej ciężko Ci będzie zmieścić na gwincie, nie mówiąc o wyglądzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek435 0 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Ładnie, bo ostatnio to same B5 bez planów na przyszłość się pokazywały felgi nie wsadzę, gwinta nie założę itd itp... Fele jak moje jakie masz dystanse? bo tył z ET 48 raczej ciężko Ci będzie zmieścić na gwincie, nie mówiąc o wyglądzie A no racja bez dystansu na tych felgach z gwintem opona ociera o sprężynę z tyłu. Na tyle mam dystans 15 mm, a z przodu jeszcze nie mam bo najpierw muszę jakoś podoginać plastik w błotniku żeby opona nie tarła o plastik na wybojach. Też zastanawiam się na jaki kolorek pomalować te felgi czy może dać do polerki ponieważ na jednej feldze zrobiło się mleko pod lakierem i słabo to wygląda :/ Edytowane 4 Stycznia 2016 przez maniek435 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dobrze to tylko polerka wygląda ja mam 15mm z przodu i 17mm z tyłu przy 225/45 i nic nie ociera. Jak dasz 215/45 to możesz te 15mm dać na przód a na tył 20mm będzie idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 ja przy takim kole mialem 215/45, z tylu przy 20mm czasem przytarlo jak w 5 osob sie jezdzilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek435 0 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Też mam oponki 225/45 na tych felgach i jak mówisz że 15 mm podejdzie na przód to spróbuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczu 7 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Śmigałeś już na MTSie? Jak tam wygląda sprawa komfortu, bo szykuję się na niego na lato i nie wiem już sam czego się spodziewać. Nawet czytanie porównań nic mi nie daje.. Ilu użytkowników, tyle opinii dlatego proszę o jakieś info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek435 0 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Cały czas na nim śmigam i jestem z niego bardzo zadowolony. Jest twardszy niż seria ale nie betoniasty więc komfort jest. Jak dla mnie jest idealny. Polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enczu 7 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Dzięki za info Dla mnie seria za miekka, buja jak na statku więc trzeba zmienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emil2006 0 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Piękna maszyna a jak szukasz mocy to wałek SDI turbo najlepiej CAHA wtryski 216 nie muszą być BOSCH mogą być polskie WZM jeszcze na takich i jest super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszhenleys 1 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Piękna maszyna a jak szukasz mocy to wałek SDI turbo najlepiej CAHA wtryski 216 nie muszą być BOSCH mogą być polskie WZM jeszcze na takich i jest super Mam u siebie WZM z Nadrzyna do Cobretiego z Ibizy i poki co jestem b.zadowolony.Korekcje do 10 a mam program na 170 KM i jeszcze jest zapas...WZM ma wieksze rzekomo otworki rozpylacza ...a sprzedaja jako 216. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manus2006 1 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 DP też fajnie wyszło dalszą część wydechu też masz zrobiona ? Audi bardzo fajne Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek435 0 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 DP też fajnie wyszło dalszą część wydechu też masz zrobiona ? Audi bardzo fajne Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Reszta wydechu jest na razie seryjna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifek-1985 2 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 jest kozak, ile zabuliłeś za DP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek435 0 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 470zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
