Sidżej Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Witam wszystkich Oprócz problemu ze skrzynią w takie mrozy ( ciężko wchodzą biegi 1 i 2) ponoć połowa ludzi ma z tym problem, napotkałem się z dziwnym zjawiskiem . Czasami gaśnie mi jak wrzuce jedynkę. Już tłumacze... Wbijam jedynkę, powoli puszczam sprzęgło, toczy się do przodu lekko i gaśnie ( czuje jak by moc przysiadała i nie ciągnie jak powinno)... Uruchamiam ponownie, załącze jeszcze raz jedynkę i idzie śmiało.. Co mu może być? Skrzynia się wali czy co? Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Sidżej
Alfi Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ja wymieniałem 5 lat temu, podczas wymiany skrzyni. Teraz (kiedy takie mrozy) zaraz po uruchomieniu ciężko wchodzi 2 bieg, ale tylko przez chwilę.
z.i.o.m. Opublikowano 8 Stycznia 2016 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ja wymieniałem 5 lat temu, podczas wymiany skrzyni. Teraz (kiedy takie mrozy) zaraz po uruchomieniu ciężko wchodzi 2 bieg, ale tylko przez chwilę. U mnie po wymianie oleju ta sama sytuacja plus ciężko się redukuje do 1. biegu w ruchu. Wystarczy że trochę się pokręci-rozgrzeje i problem znika.
nitro20 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Jakim olejem zalewaliscie ? Moze za gesty ?
z.i.o.m. Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Olej według wszelkich specyfikacji prawidłowy. Sęk w tym, że nowy jest po prostu gęstszy od starego. Dodajmy do tego zużycie elementów skrzyni i mogą się takie rzeczy pojawić. Zapomniałem dodać, że w moim przypadku sytuacja ma miejsce tylko gdy temperatura otoczenia spada w okolice lub poniżej zera.
eXik Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Mam tak samo, olej wymieniony kilka miesięcy temu jak duży mróz ciężej wchodzi 2 bieg, auto się rozgrzeje i chodzi idealnie, czasem się też może zdarzyć że ten 2-bieg będzie ciężej wchodził po zmianie oleju niż przed ze względu jak kolega wyżej wspomniał olej jest rzadszy od nowego.
Alfi Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Potwierdzam mam to samo. Już się przyzwyczaiłem.
z.i.o.m. Opublikowano 2 Lutego 2016 Opublikowano 2 Lutego 2016 Myślę, że jak olej nieco się przepracuje to problem zniknie lub zmaleje, tylko że to potrwa...
