Lampy LED tył niektóre diody nie świecą
dam03
Witam
posiadam od niedawna audi a4 b8 przy zakupie nie świeciła jedna dioda w tylnej lewej lampie. Obecnie nie świeci już kilka. odkręciłem lampe jednak okazało sie że diody te są scalone w układzie i nie ma do niego dostępu.
Moje pytanie czy jest możliwość jakaś wymiana tych diod lub jakas regeneracja czy pozostaje mi tylko wymiana na nową lampę.
Z góry dzięki za pomoc
Jesli masz sedana i lampa w klapie to przypadłosc tego modelu
w wiekszosci ludzie lampy wymieniaja ale sa magicy co to robia
Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to że lampy do sedana robi Hella więc cena większa ale jakość gorsza od lamp do Avanta produkowanych w PL.
No mam właśnie sedana i w klapie jedna dioda juz nie świeci a w lampie w zderzaku już kilka diod nie świeci. Widząc ceny oryginalnych lamp Hella ciarki mnie przechodzą bo są to ceny 500+. A spotkał się ktoś z jakimiś godnymi uwagi zamiennikami??
zamienniki są ale jak masz żarówki itd.
Tutaj moze byc problem , zreszta szukaj po sprzedawcach i pytaj :wink:
Co ja się tych lamp w klapę nawymieniałem :facepalm: chyba z 5 razy kupowałem a raz nawet naprawiłem, ale kiepski silikon dałem i potem d*pa z tego wyszła. Jedną miałem na koniec DEPO i taka kupisz nową za 250 zł, nawet nie było widać różnicy od reszty, taki komplet na koniec sprzedałem i teraz jeździ na innym aucie.
Na forum passata byli ludzie co robili sobie układy z diodami do b6 żeby mieć ringi jak w skyline`ie, może ktoś z nich by pomógł w temacie naprawy lamp...
Rozbierałem taka lampe :wink:
Czesc lampy ( ta czerwona) jest zgrzewana do reszty , sztuka jest nie uszkodzic jej
Nie wspomne o szczelnym sklejeniu aby nie parowała
Hymmm... Do piekarnika lampę na chwilę i dłubać powoli na zgrzewie albo podgrzewać lampą lutowniczą delikatnie, a kleić na sylikon do reflektorów bezbarwny i wszystko będzie ok:)
tam nie ma kleju i mozna elektronike uszkodzic bo jest prawie na wierzchu
w tym kłopot ze zgrzewy sa punktowe i zdala od krawedzi :wink:
Ja mam u siebie zwykłe z tyłu, ale na ulicach pełno już widziałem b8 przed liftem z niedziałającymi diodami i wygląda to strasznie.
Myślę nad diodowymi do siebie i na pewno nie kupię oryginałów. Na allegro znalazłem taki o to komplet marki Sonar z tego co widzę, i chyba na nie się skuszę. Gorsze od ori chyba nie będą :decayed:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-sedan-lampy-tylne-red-white-diody-led-i5460782984.html
Witam. Mam podobny problem natomiast u mnie jest tak ze jeden led nie świeci, drugi mży, a trzeci mżył ale na chwile obecną świeci dobrze, i czwarty teraz zaczął mżyć, oczywiście nie są one po kolei. Tak myślałem ze może jakieś styki zaśniedziałe i psiuknąć wd-40 w jakąś kostkę, tylko nie wiem gdzie są jakieś kostki od tych lamp ? Co wy o tym sądzicie, czy tylko sobie robię nadzieje.
problem w tych lampach jest taki ze elektronika polutowana jest tragicznie, jakosci brak, osobiscie kroilem 4 lampy dwie byly lepsze 2 gorsze.
Zeby rozebrac trzeba je rozciac potem zespawac, nie wiem czy gra warta swieczki.
