AVJ- gaśnie po odpaleniu
Witam,
Jestem zmuszony zawracać wam głowę ponieważ przekopałem dużo Internetu i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Posiadam A4 B6 1.8T + LPG, problem polega na tym, że gdy rano próbuję odpalić to łapie od razu, po czym po 2-3 sekundach zaczyna schodzić z obrotów + można wyczuć, że nie chodzi na 4 cylindry, po kilku sekundach gaśnie. Można tak odpalać 5x i ciągle to samo.
W tym przypadku pomaga odłączenie akumulatora na 20min. Po tym zabiegu można wsiąść i bez problemu odpalić. Silnik pracuje wzorowo.
Testowałem jazdę przez 2 dni na Pb, i wtedy nie było żadnych problemów nawet przy -16*C. Odpalał idealnie, chodził równo.
Wracając z pracy wydawało mi się, że jest już wszystko ok, to włączyłem LPG, i co się okazało następnego dnia rano? Nie działa, trzeba było znowu odłączyć akumulator na 20min, i podłączyć po czym chodził idealnie.
O ile w domu, w garażu to nie problem odłączyć akumulator, to na parkingu w pracy nie będę się co dzień gimnastykował z odłączaniem akumulatora.
Co możecie mi poradzić? Gdzie szukać? Jest ktoś z okolic Rzeszowa, kto by się podjął naprawy?
Pozdrawiam serdecznie.
Rozwiązanie problemu!!! :
Dla osób, które trafią na ten temat ponieważ mają podobne objawy podaję rozwiązanie.
Udałem się go gazownika w celu ustawienia map wtrysków LPG i auto działa wzorowo.
Specjalne podziękowania dla użytkownika:
colak
Edytowane przez pr0fab
Witaj kolego
Mapy wtrysku gazu rozwalają ci mapy wtrysku paliwa, jedz do gazownika i niech walczy tylko odrazu mówię nie każdy sobie z tym poradzi .
Powodzenia .
colak
A jakieś błędy ? Podepnij vaga i sprawdź.
silnik nie drzy , wolno schodzi z obrotow ? moze odpowietrzenia nie ma
Witaj kolego
Powodzenia .
colak
To wydaje się strzałem w 10 przy moich objawach. On ma wgl jakiś wpływ na to co się dzieje z mapami pracy silnika na benzynie?
Wiesz, albo czy ktoś wie jak zresetować komputer bez odpinania amumulatora? Chodzi mi o jakiś bezpiecznik, przekaźnik, który mogę odłączyć zamiast całego akku.
ps: Po lewej stronie kierownicy, żaden bezpiecznik za to nie odpowiada bo sprawdziłem.
Firma montująca instalację LPG, to ELPIGAZ Rzeszów, opiera się o elektronikę STELLA. (szkoda, że wcześniej nie wiedziałem jaki gaz założyć ;/ )
Podłączałem swoim, oraz u kumpla na takim "lepszym" warsztatowym na którym pracuje co dzień. Efekt, brak błędów.
Silnik drży bardzo, zaraz przed tym jak ma zgasnąć. Stopniowo, tak właśnie jak by nie miał mapy punktów pracy silnika.
Jeżdżenie tylko na Pb nie ujawnia żadnych problemów, więc odpowietrzanie odpada. Problem pojawia się w momencie przełączenie na LPG, a raczej po próbie kolejnego odpalenia silnika.
Witam nie ma sprawy polecam sie na przyszłość :)
pozdrawiam colak.
