kulpios Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam właśnie rozwiązałem problem Jak w temacie... Mam instalacje gazową i webasto podczas mrozów urchomiłem webato wszystko extra cieplutko etc. Po zakończeniu zauważyłem wzrost ciśnienia w zbiorniczku . Morał jeśli masz webasto i instalację gazową STAG 4 nie wolno uruchamiać ogrzewania postojowego... Szukałem tu odpowiedzi ale nie znalazłem dlatego o tym piszę...Pozdrowienia dla wszystkich -
Bromchit Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Rozwiń kolego temat, bo też mam webasto i instalację gazową (co prawda inną), ale bardzo ciekaw jestem w czym problem.
marasekm Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) A czy webasto nie jest wyposażone w elektryczną pompę płynu chłodzącego? Może się mylę, ale przecież webasto ogrzewa płyn w układzie chłodzenia. Skoro jest pompka to i wiadomo, że ciśnienie w układzie musi wzrosnąć. I nie chce się czepiać ale STAG 4 to tylko model sterownika, a nie cała instalacja Edytowane 7 Stycznia 2016 przez marasekm
Bromchit Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Zgadza się ma pompkę, i sprawdzałem podczas pracy webasta, gdy już wszystko było nagrzane i w żadnym stopniu ciśnienie nie wzrasta. Dlatego próbuje dowiedzieć się, co autorowi nie bangla, że mu płyn wywala...
marasekm Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Mnie się wydawało, że jakiś wzrost ciśnienia musi nastąpić, skoro obieg jest zamknięty Ale skoro kolega ma webasto to ma wiedze z życia wziętą ja znam tylko teorie
Bromchit Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Powiedzmy że jeśli wzrasta to tylko minimalnie .
kulpios Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Napewno jest elektyczna pompka płynu chłodzącego bo podczas pracy nagrzewnicy silnik nie pracuje dlatego z autami z webasto jest aku 85 Ah. Widocznie wpięta instalacja gazowa powoduje ze ograniczony jest przepływ płynu i tak sie dzieje ciekawi mnie czy na to można jakoś zaradzić i czy ktoś to przerabiał...Do tego szfankował mo jeszcze wskaźnik temperatury raz zimno za chwilę norma 90, jak i wyłanancza sie instalacja gazowa piszczy i mruga konrtrolka...po wszystkim przejechałem ok 100km. Po przejechaniu dolałem ok 1l płynu i ok. Od tamtej pory webasto nieużywane i wszystko w normie. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez kulpios
Bromchit Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Kolego tak jak już napisałem, mam webasto mam instalacje i u mnie nie występuje opisany przez Ciebie problem, a webasta używam codziennie. Na pewno prawidłowo zamontowana instalacja, nie powoduje ograniczonego przepływu, więc szukaj u siebie usterki, bo opisane objawy wskazują, na zapowietrzający się układ chłodzenia. Przyczny mogą być różne, np. wyciek płynu, uszkodzony parownik, uszkodzona uszczelka pod głowicą.
jacek70 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Też myślę że instalacja lpg nie ma tu żadnego znaczenia. Jeśli już to sposób jej montażu. Albo jeszcze inne problemy.
kulpios Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Dziwne bo normalnie nie ubywa płynu i auto grzeje jak należy wskażik temperatury też norma; tylko po tym jak webasto było uruchomione robi się ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym... Poszukam usterki w instalacji gazowej może tam tkwi błąd. Dzięki za opinie w tej kwestii. Jak ogarnę temat napiszę. Spróbuję jeszcze uruchomić webasto i wyłączyć instalację gazową tak by się nie przełączało na gaz może będzie ok... Edytowane 15 Stycznia 2016 przez kulpios
jacek70 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Bata niema jeśli ubywa to jest wyciek .Szukaj☺ No chyba że uszczelka ale to inna sprawa.
kulpios Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2016 Uszczelka po głowicą ok ; po przełączeniu auta na benzynę webasto grzeje ok nic sie nie dzieje. Wyglada na to ze źle wpięta jest instalacja gazowa i podczas pracy webasto nagrzewa sie także parownik do gazu...Odwiedzę gościa od instalaci lpg i temat rozwiązany. The end.
