Zamienność cewek
Witam,
Od kilku dnia mam problem z poszarpywaniem podczas jazdy po określonym dystansie lub po osiągnięciu odpowiedniej temperatury - do tego jeszcze nie doszedłem. Po podpięciu pod kompa wywala regularny błąd ale nie sądzę aby to było problemem.
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Błąd ten mam od dłuższego czasu, po przekroczeniu 4tyś obr. zaczynał mocno szarpać i praktycznie się nie rozpędzał, dla testów odpiąłem przepływomierz i szarpanie po przekroczeniu tych 4tyś znikało.
Teraz jak dłużej pojeżdżę tak jak pisałem wyżej zaczyna delikatnie poszarpywać. Nie ma znaczenia czy to przyspieszanie czy jazda ze stałą prędkością. Wpadłem na pomysł aby podmienić cewki, wyczytałem gdzieś że im bardziej się nagrzeją tym bardziej tracą na mocy.
Jedyny znajomy który może mi pomóc ma Audi A6 C6 2.4. Pytanie czy cewki od jego A6 będą pasować do mojej A4 1.8T?
Nie chcę od razu kupować nowych bo trochę to kosztuje a jak się okaże, że to nie to to mnie chyba....
Myśle że to bez różnicy w sumie, a może to po prostu czujnik położenia wału świruje i to jego trzeba wymienić?
Czujnik wymieniony, problem rozwiązany.
