marioxxxx Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam. Przymierzam się do reznania otwierania klapy z pilota. Z tego co czytałem potrzebuję zamka na dwa cięgna, sterownik i siłownik. Mam pilot z trzema guzikami ale nie wiem czy rzeczywiście będzie działać. Czy taki pasuje? Alarmu nie mam, drzwi zamyka i otwiera normalnie.
Kolo91 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 To jest pół godzinki pracy jak ma się wszystkie części.
marioxxxx Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 No wiadomo. Ale nie wiem jak wzrokowo te części wyglądają by znów nie wsiąść bubli jak niedawno złą listwę do tablic
Fenrir Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 To nie musi wyglądać tylko ma działać. Raczej nie masz co się obawiać że kupisz szajs bo to nie są wrażliwe ani często używane części
Faraday Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Ruszyłes coś w temacie? Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
marioxxxx Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2016 Mniej więcej tak. Brakuje zamka i sterownika
Faraday Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Będziesz rezal tylko uchylanie klapy czy będziesz kombinowal ze sprężynami aby się otwierala klapa? Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Fenrir Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Sterownika czy siłownika? http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-99-sedan-silownik-zamka-klapy-tyl-i5742623723.html http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-sedan-zamek-klapy-tylnej-i5767270105.html Jeśli chodzi o sam sterownik centrala to albo zamiennik albo oryginalna pompka ze scyzorykiem, powinno działać. http://allegro.pl/sterownik-audi-80-100-a2-a3-a4-a6-a8-dioda-i5915187533.html Słabo szukasz kolego.
marioxxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Na razie uchylanie. Mam klapę polift i muszę jeszcze listwę znaleźć. Dzieki za pomoce :-) A co d pompki. Mam klucz z scyzorykiem. Jest zamykanie, bagażnik i otwieranie. Zamykanie/otwieranie działa normalnie więc podejrzewam ze bagażnik też zadziała Edytowane 24 Stycznia 2016 przez marioxxxx
Fenrir Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 No to tylko kupić to co podałem wyżej i poskładać.
Faraday Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 A przy klapie przedlift nie da się tego zrobić ? Trzeba całą klapę zmieniać ? Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
marioxxxx Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2016 Nie wiem ja klapę kupiłem polift bo moją uszkodziły jakieś żule albo koksy spod dyski
Fenrir Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Da się. W klapie z lifta nic nie trzeba zmieniać w sumie bo części które trzeba założyć są właśnie z lifta. No chyba że klapa jest goła.
Faraday Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Mi chodzi czy da się taki manewr zrobić z klapa z przed lifta Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
sebidi Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Mi chodzi czy da się taki manewr zrobić z klapa z przed lifta Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka Da się musisz zmienić zamek na taki z 2 ciegnami i dołożyć siłownik mam to u siebie zalozone tylko bez sprężyn na razie
Fenrir Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Przecież to samo napisałem. Cały patent z montowaniem tego jest przeznaczony właśnie do przedlifta bo lift ma to standardowo i nic nie trzeba zmieniać.
Kolo91 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 ja nie zmieniałem nic tylko dorezałem siłownik
Faraday Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 To trzeba graty zbierać powoli. A ktoś może dysponuje planami tych sprężyn i konstrukcji z katownikow ? Nic nie mogę znaleźć Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
Kolo91 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 może jak znajdę czas to Ci w sobotę fote cyknę jak ja to mam odrąbane
Faraday Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Extra dzięki Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
