Silnik Bloki pomiarowe kanał 018 Audi a4 b7 2.0 Tdi.
Witam czy wartośc drugiego okna jest prawidłowa?
czy powinno być wszędzie 0 ?
Auto zaczeło dziwnie się dławić...
Przechwytywanie%2Bw%2Btrybie%2Bpe%25C5%2
ma byc 0
Czyli co może być przyczyną tego że jest taka wartość??
Zaczeło silnikiem telepac tak jak by się dusił coś takiego...
bloku 018 jest status zaworu pompowtryskiwacza.
Jeżeli wartości jest inna niż 0 oznacza to problemy z wysterowaniem elektrozaworu, padnięta pompka, brak paliwa (np. zapowietrzony układ) lub brak kontaktu elektrycznego wiązki pompowtryskiwacza
A dzisiaj chciałem zobaczyc co jest w tym kanale 018 w silniku patrze a tutaj takie coś.. (silnik chodził normalnie nie dusił sie )
niby jak wciskamy gaz i puszczamy powinno być wszedzie 4?? a u mnie jest 128 .... ;/
Odgłos mam takji sam jak tutaj
U mnie wsio chodzi elegancko, a przy odjęciu gazu też przez chwilę pokazuje się 128. Po odjęciu gazu wydaje mi się, że tak powinno być ;)
i jak rozwiązałeś problem??
Okazało się u mnie filtr dpf wywaliłem i problem z dyni ;)
