audi adaptive light uszkodzony (zdjęcie)
Dzięki za odpowiedź tydzień po wymianie żarówek:)
Tobie się to już nie przyda ale może innym:wink:
  • 1 rok później...
Panowie, u mnie wyswietlal sie blad "adaptive light uszkodzony", wymienilem zarowke i doswietlanie zaczelo dzialać, ale blad dalej wyswietla sie na fisie a na kompie nic nie pokazuje. Co jest grane?
Obie żarówki (w obu lampach) działają?
Jakie wsadziłeś żarówki, H7 czy jakieś LED?
Obie działają, wsadzone żarówki to H7. Coś się zacięło? Dziwne że komputer błędu nie wyświetla a fis ta, i mimo iż jest błąd na fisie to doświetlanie działa.
Czym sczytywane błędy?
VCDS, może odłączyć aku?
To nic nie da. Może gdzieś słabo łączy.
Wrzuć pełny autoscan.
Jest tylko 1 błąd ale raczej nie ma on nic wspólnego:
Edytowane przez Spiter
Pełny autoscan.
I ten błąd jest przyczyną błędu.
Jutro wrzucę skan, ale tak jak wspomniałem tylko ten błąd miałem wątpliwy bo jeden to uchwyt telefonu i wersja oprogramowania. Z tego co wyczytałem jakiś czujnik do wymiany?
Kolego wrzuciłeś zdjęcie z błędem czujnika samopoziomowania, który jest powodem usterki AFS.
  • 7 miesięcy temu...
Temat się przydał. Duży plus dla autora i kolegów, którzy pomogli :)
Mam w tej chwili dokładnie taki problem. Spaliła się żarówka H7 od doświetlania zakrętów w prawym reflektorze bixenonowym. Wyjąłem sam reflektor - bez zrzucania zderzaka, bez odłączania grubego przewodu do xenonu. Jest go na tyle zapasu, że spokojnie można dostać się do żarówki H7. Od razu wymieniłem też żarówkę H7 z lewej strony (już bez wyjmowania reflektora).
Problemem jest błąd, który ciągle się wyświetla oraz to, że doświetlenie nie działa (co jest zapewne wynikiem istniejącego błędu ?)
Ktoś w Krakowie/okolicach jest w stanie mi z tym pomóc? Nie mam VCDSa...
Sprawa załatwiona....
Edytowane przez daanoon
  • 2 miesiące temu...
U mnie to samo spaliła się lewa żarówka kupiłem żarówki osram i pokazuje mi teraz że mam w prawej zwarcie z masą. Wykasuje błąd dziala ale po przejechaniu kilku set metrów znów mi wywala.blad zwarcia z masą ?
