Końcówki wydechu BUZZER jakie 3,0 asn
Ktoś podpowie jaka jest średnica rury i jakie powinienem kupić? Chcę wymienić swoje bo chrom już nowością nie zionie, a chciałbym, żeby było delikatnie i schludnie ale chciałbym zamówić odpowiednie. Ktoś może podpowiedzieć ? Jakie będą dobrze wyglądały i jaka jest średnica rury od wydechu :D
Średnicę rury mierzy się suwmiarką. Kupujesz końcówki z kielichem montażowym troszkę większym, stare odcinasz, nakładasz nowe i spawasz.
Procedura wiem jaka jest :D myślałem, że ktoś mi podpowie jaka jest średnica tej rury na którą się końcówkę zakłada, żebym, nie musiał się taplać w błocie :D tylko zamówił końcówki i ju :D no ale jak będzie mus to się zmierzy :D
Ja mam 55 mm. U Ciebie będzie na pewno tak samo.
Jak zamówisz 60 będzie ok
I co wymieniłeś te końcówki?Jeżeli tak to jaka jest średnica rury bo ten zabieg chcę zrobić też u siebie.
Jeszcze nie, muszę zmierzyć, a jakoś nie mam na to czasu :D Dziś postaram się zmierzyć, koledzy piszą że 55mm w buzerze powiedzieli 57mm więc chcę zmierzyć dokładnie :D żeby końcówka dobrze się spasowała :D
Zastanawiam się czy teraz wymieniać, czy sól ich trochę nie podniszczy
Jak zmierzysz to daj znać, bo ja też chce wymienić, a nie doczekałem się odpowiedzi w moim temacie :)
Spoko, to mam motywację :P Wrócę z pracy, wezmę suwmiarkę i zmierzę :D
jaki model wybieracie z buzzera ?? bo ja ogladalem ultera ale ten napis ulter nie bardzo mi sie podoba na koncowkach
Napisu i tak nie będzie widać, ja je chce zamocować tak, żeby napis był pod zderzakiem. Zmierzyłem. u mnie na obu jest 53mm więc zamówię 55 lub 57mm
ja biorę te:
http://www.tlumikisportowe.com/154,koncowka-zz91x.html
Zamówione :D jak wspawam, cyknę fotę :D
Też te mi się podobają.Chyba je zamówię.
Ja już po operacji, jak macie możliwość zakupu z inną mufą, to warto brać 55mm. Ja zamówiłem 57mm i tłumikarz powiedział, że gdyby było 55mm to by było idealnie, ale bez problemu sobie poradził. Wyglądają tak neutralnie, że aż się ich nie zauważa, pewnie gdybym teraz zmienił na te zwykłe to by dopiero była różnica :D
Bardzo ładnie to wygląda :) Ulter 90 mm chyba będzie wyglądać tak samo, a 20 zł droższy na sztuce?
Może warto się pokusić o 100 mm?
Edytowane przez damian92x
Nie bierz setki, te już są duże, a setki będą wyglądały jak kominy. Tutaj łatwo przesadzić ;)
W takim razie biorę Buzzera 90 mm tak jak Ty :)
Niestety nigdzie nie znalazłem mufy 55mm, wszystkie są 57mm tak jak te co kupiłeś.
ja dziś mierzyłem u ciebie i ja mam 60mm
Zmierz dokladanie przy samym tłumiku :)
Panowie to możliwe, że na jednej stronie mam 53mm, a na drugiej 50 mm?
Może jak z jednej masz no zgniecioną delikatnie lub.... wymienioną. Zmierz dokładnie w pionie i poziomie, moje też miały odchyłki ale mierzyłem w dwóch płaszczyznach, żeby mieć pewność.
Zamówiłem tak jak Ty 57 mm. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że jedna z końcówek jest lekko ścięta z tyłu i stąd ta różnica. Okaże się przy montażu.
Macie jakiś sposób żeby je założyć równo na ta sama głębokość?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
