makaba 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Ja się pytałem w innym temacie o felgi tych parametrów i twierdzili, że wchodzą tak, że jest praktycznie idealne spasowanie. i co zamontowałeś ? Zrezygnowałem z zakupu felg bo będę co innego robił na ten sezon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Ja się pytałem w innym temacie o felgi tych parametrów i twierdzili, że wchodzą tak, że jest praktycznie idealne spasowanie. i co zamontowałeś ? Mariusz czyli rotory 9" et33 wejdą ? Tylko u KrisWro rozchodzi się o to, że ma on zacisk z B5 i to koliduje z większością felg do B6. Dlatego kombinacje z dystansami i ET. Jeśli u was jest standardowy hebel, lub inny z B6/77 to nie ma problemu z Rotorem 19" ET 33 i pokrewnymi. Z kolei czy wyższe ET i szersza felga to może ona zawadzić o amortyzator/wachacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 hebel będzie 320 więc wejdzie tak ? Od zawsze mam problem z tymi ET ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Sprawdź sobie to( nie działa na google chrome): http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Edytowane 12 Stycznia 2016 przez C4NC3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Mariusz czyli rotory 9" et33 wejdą ? Wejdą. Ja mam z przodu zacisk z S4 B7 345mm. 3SDM ma tak wyprofilowane ramiona, że powinno obejść się bez dystansów przy tych zaciskach z B5. Oczywiście najlepiej jest zrobić przymiarkę, ja teraz każde felgi zakładam przed zakupem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisWro 0 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Mariusz czyli rotory 9" et33 wejdą ? Wejdą. Ja mam z przodu zacisk z S4 B7 345mm. 3SDM ma tak wyprofilowane ramiona, że powinno obejść się bez dystansów przy tych zaciskach z B5. Oczywiście najlepiej jest zrobić przymiarkę, ja teraz każde felgi zakładam przed zakupem jadę w sobote do gościa przymierzyć, fakt 100 km ale lepiej już przelecieć tą setke niż zostać z kompletem kół które nie wchodzą ci do budy Pstrykne foty i dam znać czy podeszło. Fot nie pstryknełem ale już wiem kilka rzeczy: 1. aby felga 3sdm nie ocierała (na przodzie w moim aucie) o zacisk dystans musialby miec jeszcze + 2mm min 2. przy obecnym dystansie (za małym :/ )wystawał poza obrys już o jakies 3,5-4 cm w generalnie na przodzie nie zmieszcze 9,5 bez dłubania w blacharce :/ za to tył na 9,5 wygląda idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 1. Jakie masz hamulce ?2. Masz jakiś dystans na stałe i do niego robiłeś przymiarkę ?PS: Wzór ten sam co 3SDM 4x9,5J ET40 + 235/35/19, hamulce przednie 320mm . Oglądałem na żywo i wszystko bez dystansów siedziało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisWro 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 1. Jakie masz hamulce ? 2. Masz jakiś dystans na stałe i do niego robiłeś przymiarkę ? PS: Wzór ten sam co 3SDM 4x9,5J ET40 + 235/35/19, hamulce przednie 320mm . Oglądałem na żywo i wszystko bez dystansów siedziało. Jeśli chodzi o dystans to mam zalozony obecnie 13 mm (bo 17" na zime z ET 37 nie wlazło ) co do zacisków to S4B5. Te co mierzyłem u siebie to ET35 na 9,5". te zdjęcia co wysłałeś to na pewno były 9,5" bo na tych fotkach nie są jakoś tak ładnie wysunięte jak np tu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Tak na pewno Rozmawiałem z właścicielem i długo oglądałem.Zmień zaciski na te z B6/B7 i powinny felgi wejść bez problemu. Jak sprzedam swoje 19" to będę własnie myślał o tych parametrach A widzisz ja na 345mm z S4B7 wsadziłem 7,5Jx17 ET45. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisWro 0 Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Decyzja podjęta, wpadają 19" : 2x 8,5" z ET32 i 2x 9,5" z ET35 + oczywiście gwint, co sądzicie, będzie ? Edytowane 21 Marca 2016 przez KrisWro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mocar 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Pany pomóżcie! Czy do a4b7 upchnę felgi 18" 9,5j et33 ? Co do tyłu myślę że nie będzie problemu, ale co z przodem? Jakie opony najlepiej na to założyć? Być może ktoś już to przerabiał i będzie w stanie pomóc, niestety nie mam możliwości przymiarki przed kupnem i nie wiem co zrobić. Jeśli felga będzie wystawać ten 1 cm poza obrys to przeżyję Zawieszenie gwint fk. a tutaj link felg do których się przymierzam. http://olx.pl/oferta/mercedes-cls-18-5x112-4x9-5j-CID5-IDeKGY1.html#61b3406985 help!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 ja sądzę że na tym zaciski za cholere nie wejdzie mam racje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisWro 0 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 ja sądzę że na tym zaciski za cholere nie wejdzie mam racje? nie no u mnie kolo weszło... z dystansem 17mm i przy skreceniu na 1//4 gwintu nie idzie jechać, kolo oparte o nadkole bez poszerzania nie poleci, wiec heble do wymiany, ale o tym juz dzisiaj rozmawialiśmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
