Problem z turbo 19 afn
Witajcie. Jak w temacie mam wielki problem z geometrią turbiny. Już 6 razy była czyszczona i co miesiąc to samo. Zmieniłem na inną turbine i bez zmian, też po miesiącu. Czy ktoś może pomóc?
Kolego jeśli mógłbyś to uzupełnij profil bo zaraz moderator cie upomni. Przyczynami moga być np lejace wtryski i np jakies kombinacje "typu powebox" czy inny opornik na pompie gdzie leje paliwo jak szalone przy malej ilosci powietrza i tez ci zawali. napisz cos wiecej, jak sie auto sprawuje, czy kopci nawet po wyczyszczeniu turbo itp itd
albo za delikatnie jezdzisz,oszukaj może dolot nieszczelny,reszta jak kolega pisze.
albo po prostu turbiny w słabym stanie
jak ma juz duze wżery to własnie czyszczenie na chwile i dalej to samo
Dzięki za ostrzeżenie. Juz wypełniłem dane jeśli o to chodzi. A odnośnie tematu: końcówki wtrysków nowe bo też tak myślałem, żadnych powerboxów nie ma. Do tego zaślepiony egr, wywalony kat zapłon 5, dawka 3,5. A może jak kolega Alan napisał że turbo ma wrzery, u mnie ma pod łopadkami jeśli o to miejsce chodzi.
dokładnie o to miejsce chodzi, wyczyścisz chwila i dalej to samo
To co moge zrobić z tym fantem, nowa turbina czy ta na tokarke czy co?
nowe turbo
można na tokarkę,ale do prawdziwego slusarza,robiłem taki zabieg już w kolegi turbinie,chyba że puszcza olej to szkoda zachodu lepiej oddaj do regeneracji.
Edytowane przez Leopold27
