Wycieraczki przednie szaleją - nie wyłączają się
Cześć mam taki problem,
gdy temperatura na zewnątrz spadnie do kilku stopni na plusie (tak w okolicach 0-6 stopni) i do tego jest wilgotno, to przednie wycieraczki zaczynają mi szalec.
Raz włączone nie chcą się wyłączyć. Czasem pomaga przestawienie na tryb czasowy i ustawienie najdłuższej przerwy, chociaż ostatno i to niewiele daje - zaczynają nagle chodzić stale.
Jak sprawdzić czy to wina przekaźnika czy manetki czy czegoś jeszcze innego? Nie chciałbym bez sensu inwestować.
Z góry dzięki!
Wyjmij przekaźnik i sprawdź jego styki. Często czyszczenie wystarcza.☺
Czesc, zrobiłem tak - niestety nie rozwiązało to problemu.
Podmieniłem też przekaźnik na dobry - dalej to samo.
1. włączam wycieraczki na jeden obieg - chodzą bez przerwy, nie słychać cykania przekaźnika
2. przełączam je na tryb czasowy - z reguły robia jeden cykl i sięzatrzymują, czasem więcej - wtedy pomaga "skakanie" między trybami lub włączenie spryskiwaczy.
3. kiedy już zatrzymają się na tryubie czasowym w dolnej pozycji na chwilę, wtedy wyłączam zapłon
4. odłączam bezpiecznik wycieraczek
5. opuszczam manetke do pozycji wyłączone
6. wkładam bezpiecznik
7. włączam zapłon
8. wycieraczki ruszają i znowu chodzą bez końca
czy to znaczy że walnięta jest manetka wycieraczek czy raczej stycznik końcowy w silniku/mechanizmie wycieraczki?
Zacznij od sprawdzenia , wyczyszczenia i przesmarowaniu silnika. To koszt nie duży w zasadzie żaden a może to właśnie to. Pająk to raczej już wymiana a to już kasa.☺
hej podepne sie pod temat
u mnie tak samo swiruja nie raz nie da sie wylaczyc i do tego szyby przestaja dzialac, dopiero po zgaszeniu auta i po jakims czasie wszystko wraca do normy rusze wycieraczkami i znow brak szyb :/
