mario1234321 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam kolega wymienil pompe abs/asr ale blad mu wyskakuje i po kasowaniu zaraz powraca Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00011 Shop #: WSC 064351 Fault Found:01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Probowalem loginu z tej stronyhttp://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288D%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP%29ale nie moge nawet dawalem rozne kombinacje i lipa, wie ktos jak toemu zaradzic?A i teraz mu abs lapie podobno na jedna strone tylko tak mowil miMoze ktos pomoze
Michał139 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) moze ta pompa jest uszkodzona ? lub ma złe kodowanie Edytowane 12 Stycznia 2016 przez Michał139
mario1234321 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 a vagiem da sie sprawdzic jaka teraz tam czesc siedzi po jakichs numerach? i ajkie powinny byc numery?
Banan Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 ABS/ASR nie logujesz się ( to nie ESP ) - tylko kodowanie Podaj szczegóły auta.
mario1234321 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 sedan audi a4 b5 diesel 1.9tdi manualna skrzynia biegow, najlepiej jakbys mi podal schemat a ja kod sobie uloze bo nie wiem jakie tam ma hamulce musialbym zobaczyc w jego ksiazce lub w kole zapasowymTo tutaj odrazu daje sie coding i wpisuje kod?
Banan Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Nie ma schematów jest proste kodowanie , te cuda tylko przy ESP. Zrób kodowanie 00012 ( 00011 to automat ) Na przyszłość spisujemy kodowania [emoji2] Edytowane 12 Stycznia 2016 przez Banan
mario1234321 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Coding: 00011 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - to mam z vaga co to jest to 06435 juz zglupialrm mam wcisnac login czy coding i wpisac ten kod? Edytowane 12 Stycznia 2016 przez mario1234321
Banan Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Tylko Coding! Login przy ESP. WSC to jest kod warsztatu , nieistotne. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez Banan
mario1234321 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 Coding 000?x: Engine 0 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (without CAN-Databus) 1 = Diesel Engine 2 = Gasoline Engine 1.8T 3 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (with CAN-Databus) 000x?: Transmission 0 = Manual Transmission (012) (without CAN-Databus) 1 = Automatic Transmission (01V) (with CAN-Databus) 2 = Manual Transmission (01E) (with CAN-Databus) 3 = Multitronic (01J) (with CAN-Databus) 3 = Automatic Transmission (01V) (without CAN-Databus) a nie moze byc kod 00010
Banan Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Kombinujesz - nie może być bo masz komunikację po can ECU-ABS. Pompa AH nie przyjmie chyba nawet 0 na końcu.
mario1234321 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie ma schematów jest proste kodowanie , te cuda tylko przy ESP. Zrób kodowanie 00012 ( 00011 to automat ) Na przyszłość spisujemy kodowania [emoji2] co spisywać jak kod jest 00011 i nic nie ruszyłem a automatu nie ma. Spróbuję kod 00012 tylko co mam wybrać recode?
Banan Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Ale spisać z oryginalnej pompy Tak Coding czy recode Edytowane 13 Stycznia 2016 przez Banan
mario1234321 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 ok udalo sie rozwiazac ten problem kodem 00012 a teraz mam pytanie bo wyskoczyl mu blad 66535 air bag nie wiadomo z czego, podobno od mrozow to wyskakuje , nie da sie usunac bledu vagiem, czytalem ze jakis flash sie robi sterownika chyba i to pomaga ale jak to zrobic?
