Mrugajacy Klimatronik
Witam mam pewnien problem nie wiem juz sam co robic czy moge liczyc na jakies naprowadzenie otoz problemem jest panel klimatronika ktory raz dziala a raz nie tzn> poprostu podswietlacz klimatronika swieci sie caly i mruga na nim literka nr 9 nawet jak wylacze auto to panel klimatronika caly czas swieci (wtedy musze recznie wyciagac bezpiecznik od niego zeby nie padl wkoncu aku ) a nieraz poprostu wsiadam do auta przekrecam kluczyk i klimatronik normalnie dziala a kiedy zgasze auto znowu sie zacina, sorki za taki chaos ale juz naprawde jestem bezradny czy celowac w nowy panel czy problem jest gdzies indziej ? Pozdrawiam i dzikuje za odpowiedzEmotikon smile
Na początek sczytaj błędy vagiem, zrób test klimatronika. W najgorszym przypadku czeka Cie wymiana, ale niezbyt droga bo zajechanego klimatronika kupisz za grosze.
Też zalecam zacząć od podłączenia kompa.
Ok dzieki Panowie jak bede mial spis bledow z vaga dam Wam znaka Pozdrawiam !
a wiec tak ogarnalem to i jest Kod usterek : 1273
Dmuchawa Powietrza Swierzego
> Uszkodzony nawiew swiezego powietrza.
Informacje se sterownika dotyczace kodow usterek
>przerwa/zwarcie do bieguna plus
Zaznacze jeszcze ze fotel pasazera nie grzeje wogole bys moze stad ten komunikat na dole ,przerwa/zwarcie do bieguna plus ' nie wiem czy to moze miec powiazanie z tym ze panel caly czas swieci i mruga na nim 9 :P
Dzieki za odpowiedz
