kubabkb 10 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ile kosztuje mniej wiecej u mechanika regeneracja zaciskow hamulowych przod? dodam ze mam juz kupiony zestaw naprawczy zacisku hamulocowego. z lewje strony od zewnatrz mam bardzo zuzytego klocka(bardzo go wytarlo w porownaniu do pozostalych ktore sa o takim samym zuzyciu) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Ok 50zl plus płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) chodzi o dolewke płynu czy wymiana calego? Edytowane 15 Stycznia 2016 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Dolewka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 czyli chyba bardziej oplaca sie zrobic komplet zaciskow w jakims zakladzie ktory profesjonalnie zajmuje sie regeneracja zaciskow hamulcowych niz u jakiegos mechanika. z lewej strony na przedniej osi od zewnatrz mam jednego bardzo zuzytego klocka i nie wiem co moze byc przyczyna ze sie tylko ten jeden wytarl. co o tym sadzisz Dev? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Wyslij do mnie to Ci je ogarne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Dev odezwij sie na pw. poniewaz nie moge wyslac do Ciebie wiadomosci Edytowane 15 Stycznia 2016 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Nie mam pw. Telefon do mnie ponizej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Prawdopodobnie wystarczy wyczyścić prowadnice i bedzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 (edytowane) tak wyglada strona prawa: a tak strona lewa: po stronach od wewnatrz klocki sa w dobrym stanie tylko ten jeden jest bardzo starty od zewnatrz Edytowane 17 Stycznia 2016 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Trzeba go zdjąć, wyczyścić prowadnice klocków i zacisków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 musze wymienic te klocki na nowe po regeneracji? czy moge jezdzic na tych trzech dobrych i tym jednym bardziej startym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Jaka regeneracja, jeśli chcesz ja zrobić zdejmij zaciski i oddaj do zakładu. Teraz zdejmij zacisk wyczyść prowadnice klocków i zacisku i zobaczysz co bedzie sie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 lukaszooo chodzilo mi o wyczyszczenie a nie regenreacje:P, zle napisalem, ale teraz powiedz mi czy moge jezdzic z nierownomiernie zurzytymi klackami na tej lewej stronie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Nikt Ci nie zabroni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 ale chodzi o konsekwencje jazdy z tak nierowno zurzytymi klockami? duzo bardziej pogarsza sie hamowanie w takim wypadku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Nie pogarsza się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Koledzy wiadomo cos w temacie jaki jest koszt regeneracji? Grzeje mi się lekko lewy przód. Dzisiaj robiłem reanimacje (rozruszałem, wyczyściłem i nasmarowałem smarem ceramicznym)aby troche polatać z tym ale wychodzi że do wymiany mam prowadnice bo sa na nich wżery oraz tłoczki bo się zacieraja od rdzy i wynika z tego że to szybko nastąpi. Edytowane 24 Stycznia 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Zadzwon jutro do mnie moze znajde zregenerowany. Nr ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Member A4 kolega z forum z Ertechu robi regeneracje z malowaniem za 400zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
