Faraday Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Witam, mam problem z moją B5tką. W skrócie opisałem już problem w temacie, mianowicie po 2-3 godzinach postoju gdy chcę uruchomić silnik nie gaśnie dioda ładowania, wówczas wyłączam silnik i odpalam po raz kolejny , po 3-5 odpaleniach kontrolka gaśnie i wszystko jest w porządku. Co najśmieszniejsze problem pojawia się tylko i wyłącznie po 2-3 godzinach postoju, krótszy postój do 2 h czy dłuższy powyżej 3 h nie powoduje tego zjawiska, np samochód może stać całą noc (ostatnio stał dwa dni) i odpala od pierwszego i kontrolka gaśnie, tak samo z krótkimi postojami. Mechanik stwierdził że alternator jako taki jest sprawny i przyczyn szukał by w elektryce ale tu raczej stawiał na metodę prób i błędów czyli wymieniania wszystkiego po kolei . Czy zrobienie logów VAGiem nasunęło by jakiś trop gdzie szukać przyczyny ?
Audi Maniak Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 szczotki się mogą zawieszać, mogą się kończyć. A spróbuj następnym razem jak ci tak zrobi, przegazować mocno i zobaczysz czy zgaśnie kontrolka. Obstawiam, ze tak. to albo szczotki, albo regulator, ale wymienić trzeba oba bo są razem zintegrowane.
Leopold27 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 albo przewód od wzbudzania ten na zasuwkę jest gdzieś przerwany i nie łączy
Faraday Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 Nie muszę mocno gazować , wystarczy że lekko puknę pedał gazu a obroty dojdą do 1000 rpm (wyjściowo 850-900 rpm) i kontrolka gaśnie, regulator już kupiłem czekam na lepsze czasy i do mechaniora Zrobiłem logi gdy świeci się kontrolka ładowania oraz po puknięciu w pedał gazu. Brak ładowania Z ładowaniem Podpowiada to w czym może tkwić problem ?
