(Nie)fabryczny alarm-problemy.
Witam. Mam problem z alarmem. Od kupienia auta zachowuje się dziwnie. Dodam, że działa on jednocześnie z oryginalnego kluczyka. Nie ma sterowania alarmem w drzwiach (podejrzewam że jest nie fabryczny). Zamiast "mrugać" kierunkowskazami robi to za pomocą postojowek. Wyłączenie go w kodowaniu komfortu nie powoduje jego wyłączenia. Czesto się zawiesza tym "mruganiem" syrene odpiołem, żeby wstydu nie robiła. Tak samo nie mogę zmienić kodowania licznika żeby swuecił się mimo wyłaczonych postojów... wydaje mi się, że tez przez ten alarm. Jest on montowany w aso? I drugie pytanie czy da się go całkowicie wyciąć z samochodu i wrócić do instalacji fabrycznej? Pomóżcie ja nie mam pomysłu juz na to. Pacjent to a4 b6 1.8t
Nikt nie zna problemu?
Jeśli jest dokładany to jak najbardziej da się go usunąć. Odszukaj centralkę i zobacz co to za model/firma
Nie jest podpięty pod Can? W japońskich podpinają dokładne alarmy; )
Nawet jeśli jest to co z tego?
ASO Ci tego na bank by nie zamontowało.
Witaj!
Kolego jedź do dobrego auto elektryka niech ci zlokalizuje to ustrojstwo i wywali.
Dzisiaj alarm to przeżytek. Jak będą chcieli buchnąć auto to odetną syrenę i po zabawie.
Wsadź kilka zabezpieczeń m.in. dobry antynapad
Przeszukaj forum Koledzy oferują takie systemy,
Pozdrawiam!
Sam to wywale :) od czujników do modułu i oryginalna instalacje spiąc :)
Czym się różni antynapad od alarmu?
Cytuj zaznaczone
Odpowiedz
Cytuj
Antynapad to przeważnie funkcja alarmu. Jak masz smykałkę to sam to wyrzucisz. Jeśli masz tylko alarm będzie szybciej. Jeśli z funkcją odcięcia zapłonu lub pompy paliwa to raptem jedna pętla do usunięcia więcej :wink:
Aha
Temat do zamknięcia. Korba wyszła dzisiaj bokiem i mam poważniejszy problem :(
