A4 B8 - nisko świecące Xenony
Witam
Mam AUDI a4 b8 robiłem ostatnio modyfikacje vag (doświetlenie zakrętów, ustawienie świateł tylnych awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu, logo mmi, naladowanie akumulatora, wizualizacja pdc na mmi) nie ruszalem nic co by dotyczyło przednich xenonow. Dzisiaj zauważyłem ze lampy bardzo nisko świecą i nie wiem co może być przyczyną?
Poproszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.
a jakies błedy w 55 xenon ?
Na FIS nie pokazuje mi żadnych kontrolek z błędem. W samym sterowniku nie sprawdzałem (na sterowniku tez mam to jakoś sprawdzić?). Poziomowanie niby działa tylko jak się wypoziomuja to blisko świecą.
lampy pewnie trzeba ustawic u diagnosty a potem zrobic Nastawy
Zrobiłem teraz autoscan i brak błędów na sterowniku 55 Możliwe jest to ze się same xenony rozregulowy. ?
U mnie w MMI jest w menu ustawienie "Reisemodus" (tryb podróży). Jest to ustawienie powodujące obniżenie świecenia, które powinno się aktywować gdy auto jest dobrze załadowane. Gdy go aktywuję widać jak soczewki sie opuszczają i zasięg jest krótszy.
Może gdzieś postawiłeś haczyk aktywując to u siebie.
Mam tylko jakiś błąd na sterowniku gateway 19 .
03041-zarzadzanie energią
Stan bledu:01100000
Porytet bledu; 7
Częstotliwość bledu; 1
Wew. Licznik bledow; 225
Może to kwestia słabego akumulator ten błąd?
Muscel1
Ja mam radio concert i u mnie to chyba opcja conv.lamp ale mam ustawiony na wyłączony. ;)
Chyba ze o tym co piszesz ustawia się gdzieś na sterowniku vagiem. ?
Coś takiego jeszcze znalazłem.
KONTROLER XENON (55)--> ADAPTACJA-->> KANAL 10 ( TOURIST OPTION)-->> zmieniamy 0 na 1.
Tak to mam na myśli, w angielskiej wersji wchodzisz w CAR/Exterior Lighting /Headlamp converter
Powinno być off. Dla pewności podejdź pod ścianę i sprawdź czy sie wysokość świecenia zmieni gdy przeľączysz na on. Może w gdzieś przypadkiem postawiłeś haczyk i aktywowałes na stałe.
Akumulator nie ma nic do tego (do zasięgu świecenia) nawet jeżeli jest słaby.
Zapisałeś stare kodowanie sobie zanim zacząłeś zmieniać?
Jezeli tak to wróć do niego i zobacz czy sie poprawi.
Działa ta funkcja lampy zmieniają ustawienie. Ale nawet na off są nisko. Najlepsze jest to ze ja nie wchodziłem w sterownik 55. Także chyba nic nie zaznaczyłem na stale;))
Ale teraz wejdę i sprawdzę w tej adaptacji jak mam tam ustawione czy na 0 czy na 1
A jest jakaś szansa ze lampy się same rozregulowaly?
Edytowane przez seba999
Same z siebie nie mogły sie rozregulować. Mogłeś w innym sterowniku coś aktywować, co w efekcie w jakiś sposób wywarło skutek na ustawienie. Jakaś opcja która koliduje po prostu z inną. To nie wykluczone.
Przywrócić stare kodowania (jeżeli zapisałeś) i sprawdź czy się poprawiło.
Zmiany jakie wykonywałem:
- doświetlaniem zakrętów
- test zegarów
- funkcja naładowania akumulatora
- podświetlenie przestrzeni nóg. Walczalem tylko sterowanie poprzez menu car
- logo mmi
- obniżające się lusterko pasażera przy wstecznym
- laptimer
- wizualizacja parkowania na pdc
- mrugnięcia świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu
- opcja school driving;))
Wiecie może która z tych zmian mogła bym kolidowac z ustawieniem xenonow?
z tych podanych akurat żadna (nie wiem jak funkcja nauki jazdy ale wątpię, bo to tylko wizualizacja prędkości na MMI). Tak jak pisałem, może niechcący zmieniłeś kodowanie i nie zauważyłeś. Dlatego warto spróbować stare, które było. Z tego co widzę, czytając Twoje odpowiedzi, pewnie nie zapisałeś kodowania przed jego zmiana.
Nie madz jakiegoś starego Auto Scana? tam są wszystkie kodowania zapisane.
Zobacz jakie masz w sterowniku 55 wartości w blokach pomiarowych 002
Mam stare kody zapisywalem sobie przy zmianach;) tylko tak cały czas się zastanawiam jak to mogło się stać;)
A powinny być jakieś określone wartości w tych blokach pomiarowych. ?
Zerkne wieczorem co tam mam... i dam znaka
Wartości powinny być na przedniej i na tylnej osi zbliżone do siebie, czyli ok 50% na każdą oś jako wartości teoretycznie idealnie. Oczywiście gdy auto jest nie załadowane i stoi na równym podłożu. Siedząc w aucie mogą sie tę wartość trochę od siebie różnić.
opcja school driving Co to takiego
Muskel1
Dlaczego mi pokazuje w blokach pomiarowych 002 fronty jako niezamontowane. ? Taki mam wpis co to oznacza?
Dobre pytanie....
Myślałem, że to dopiero w poliftach samopoziomowanie jest sterowane tylko jednym czujnikiem. Widocznie także w niektórych przedliftach. Jaką wartość masz na tym czujniku w bloku pomiarowym?
Grupa 002
Na front sensor mam wpis niezamomtowane a na rear sensor mam 78.4%
Masz za dużo z tyłu. Powinno być 45-50%. Masz coś w bagażniku? wygląda jakby tył był obciążony dlatego sterownik obniża Ci soczewki żeby nie razić. Musisz przeprowadzić procedure poziomowania xenonów.
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=7
