Air'ed DELFINEK by Karol, quattro,345/288 ,Veemann 19x9.5, 219KM/401Nm
K4rol81
Na zdjęciu tak wyszło ale jest biało.opisie miały 4700K.
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
W dniu 16.01.2016 o 23:37, karol1981 napisał:
- przód hamulce od 3.0 tdi
-heble 345/288- zrobione
Kolego,
U mnie okazało się, że poprzedni własciciel, zrobił mnie w ch..... i mam 320 ,nie 345... a nowe tarcze i klocki pod 345 mam bagazniku...
Nabyłem więc zacisk pod 345 z jarzmami i czekam na niego :-)
Czy wstawiając 345, wstawiałeś osłony (tarcze kotwitczne) od 345 mm, czy zostałes przy tych 320 o 25 mm za krótkich? :D
Czy pod 345 te 320 beda jakos w ogole pasowac - mimo ze za krotkie, czy trzeba pod 345 nabyć...?
Powiedz jeszcze jak te 345 w parze z 288 bo u mnie tez taki set bedzie? Dobrze sie spisuje i czy duza roznica z 320?
Edytowane przez golden87
Kolego,
Czy wstawiając 345, wstawiałeś osłony (tarcze kotwitczne) od 345 mm, czy zostałes przy tych 320 o 25 mm za krótkich? [emoji3]
Hej osłon nie zmieniasz bo od 320 pasują, jeśli chodzi o jakość to przy jeździe miejskiej nie ma dużej różnicy, dopiero na autostradzie gdzie musiałem kilka razy ostrzej hamować zauważyłem różnicę. Zakładaj bo mod fajny ;)
Dzieki za info!!! :) Bardzo mnie ucieszyłeś bo zaoszedziłem na kotwicznych z 300 zł....
Nie wyobrażasz sobie mojego wkur...... kiedy sie okazało że zrobili mnie jak młodego... choć rzeczywiscie potem na necie patrze ze zacisk 320/345 podobnie wyglada...
No ale co, w opise auta było 345, wieć tak trzeba robić, Jarzma i zaciski kupione, tarcze i klocki juz w bagażniku, jak kurier nie przywali w trąbke to do końca tygodnia będą na aucie.
Widze tył masz 288 jak ja.... stara to? Bo ceny zestawów 300mm z S4 są okrutne... i bardzo ciężko dostępne.
Właśnie dlatego odpuściłem 300 z tyłu, cena była niemała a te 288 w cenie złomu kupiłem.
A nie myslales o tym swapie 330 mm na tył z T5?
Cos tam czytałem na fejbookowych grupach ale niestety bez szczegołów....
Znasz temat moze?
Na razie wystarczy to co mam , jest kilka innych rzeczy które chcę zrobić więc temat hebli odpuszczam.
Teraz tu cza na gwincior odkładać, a jakieś tam heble :naughty:
Tak jest Panie ;)
9 minut temu, karol1981 napisał:
Tak jest Panie ;)
Tylko nie za nisko żebyś do garażu wjechał:decayed:
Będziesz czekał aż ja przetestuje MTSa czy nie wytrzymasz i niedługo zamówisz :decayed:
Czekam na twój test
[emoji16]
19 minut temu, karol1981 napisał:
Czekam na twój test
Za 2 tygodnie wracam z delegacji i odrazu działam :wink:
Edytowane przez danielstol
Nie wytrzymałem , założyłem i kurde ..... muszę kupić gwinta bo ten przód wyje :/  :banan:   Sory za brudne auto ale nie było czasu na pieszczoty.
Edytowane przez karol1981
Karol, dobry kocur, fela dodała charakteru ! ! ! :thumbup:
Rzeczywiście przód wyżej stoi, ale jakoś specjalnie w oczy się to nie rzuca... :P
Jakby to powiedział majster wazzup: git malina :thumbup1:
Teraz sobie leży:decayed:
Jakby to powiedział majster wazzup: git malina [emoji106]1:
wazzup widzę wszędzie sławny [emoji16]
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Tak :thumbup1:
Ciekawe jak miałby A4 co by było:polew:
